tommasofin Postato 11 Febbraio 2007 Report Postato 11 Febbraio 2007 Ciao a tutti, ho fatto da tre giorni l'impianto gpl alla mia peugeot 207. Sono abbastanza contento perchè mi sembra che funzioni tutto bene tranne un piccolo particolare. Quando la macchina attiva l'alimentazione gpl mi si appannano tutti i finestrini e quindi devo tenere sempre il clima attaccato per vederci qualcosa. Se invece la macchina funziona a benzina questo non avviene. Avete qualche spiegazione? É successo a qualcun'altro? Quote
staver Postato 11 Febbraio 2007 Report Postato 11 Febbraio 2007 Ciao a tutti, ho fatto da tre giorni l'impianto gpl alla mia peugeot 207. Sono abbastanza contento perchè mi sembra che funzioni tutto bene tranne un piccolo particolare. Quando la macchina attiva l'alimentazione gpl mi si appannano tutti i finestrini e quindi devo tenere sempre il clima attaccato per vederci qualcosa. Se invece la macchina funziona a benzina questo non avviene. Avete qualche spiegazione? É successo a qualcun'altro? E' Molto strano.Sei sicuro che questo avviene in concomitanza con il funzionamento a gpl??Spiegati meglio.... Quote
tommasofin Postato 11 Febbraio 2007 Author Report Postato 11 Febbraio 2007 Si sono sicuro. La mia macchina ha circa 6 mesi e sono sempre andato in giro con il clima staccato. Subito dopo aver fatto l'impianto mi sono accorto di questo avvenimento. Inoltre se attacco il ricircolo d'aria la macchina si appanna completamente in 10 secondi! Non so, mi inizio a preoccupare.. Può essere una fuga di gas o qualcosa del genere? Quote
ugigi Postato 11 Febbraio 2007 Report Postato 11 Febbraio 2007 fai controllare all' installatore non si mai ha invertito qualcosa che riguarda il ricircolo dell'aria o dell impianto di riscaldamento nel collegare il riduttore Quote
danyts Postato 11 Febbraio 2007 Report Postato 11 Febbraio 2007 Ciao a tutti, ho fatto da tre giorni l'impianto gpl alla mia peugeot 207. Sono abbastanza contento perchè mi sembra che funzioni tutto bene tranne un piccolo particolare. Quando la macchina attiva l'alimentazione gpl mi si appannano tutti i finestrini e quindi devo tenere sempre il clima attaccato per vederci qualcosa. Se invece la macchina funziona a benzina questo non avviene. Avete qualche spiegazione? É successo a qualcun'altro? Vai meno in CAMPORELLA!!! Apparte gli scherzi non so come mai.... Quote
tommasofin Postato 12 Febbraio 2007 Author Report Postato 12 Febbraio 2007 Ok, grazie. Quindi mi dite che è possibile che nell'installazione sia stato toccato anche il riscaldamento.. In settimana la faccio controllare allora. Quote
dpchristian1 Postato 12 Febbraio 2007 Report Postato 12 Febbraio 2007 hai mica fatto sostituire il parabrezza da poco o qualcosa del genere? è successo a me mi entrava da sotto xchè sigillato male poi son tornato e volevano tacconare la cazzata che hanno combinato allora ho detto lo rismontate e lo pulite e lo rimettete bene sennò son c..zz. amari Quote
tommasofin Postato 12 Febbraio 2007 Author Report Postato 12 Febbraio 2007 hai mica fatto sostituire il parabrezza da poco o qualcosa del genere? è successo a me mi entrava da sotto xchè sigillato male poi son tornato e volevano tacconare la cazzata che hanno combinato allora ho detto lo rismontate e lo pulite e lo rimettete bene sennò son c..zz. amari No, la macchina è praticamente nuova. Mai cambiato il parabrezza e prima di fare l'impianto non avevo mai avuto problemi del genere. Quote
frank83 Postato 12 Febbraio 2007 Report Postato 12 Febbraio 2007 Vai meno in CAMPORELLA!!! Apparte gli scherzi non so come mai.... In effetti anche a me si appannano solo quando faccio delle piacevoli soste fuoripista!! Però, cavolate a parte, facci sapere perchè il difetto che ci segnali non si è davvero mai sentito e stento a credere che possa esserci qualche attinenza con l'impianto... Quote
zengan Postato 12 Febbraio 2007 Report Postato 12 Febbraio 2007 Si sono sicuro. La mia macchina ha circa 6 mesi e sono sempre andato in giro con il clima staccato. Subito dopo aver fatto l'impianto mi sono accorto di questo avvenimento. Inoltre se attacco il ricircolo d'aria la macchina si appanna completamente in 10 secondi! Non so, mi inizio a preoccupare.. Può essere una fuga di gas o qualcosa del genere? Guarda, succede anche a me che mi si appannano i vetri però credo che sia normale, come i climatizzatori di casa, dopo un pò che lo usi con la modalità di deumidificatore (e raffreddamento relativo) lo spegni perchè in inverno non serve ed attivi solamente il riscaldamento, per un pò di tempo appanna tutti i vetri finchè non si sono ripuliti i condotti d'aria dai residui del precedente uso. Per quel che riguarda il ricircolo è presente una nota nel mio manuale che avverte circa la possibilità che si verifichi il problema. Non credo sia imputabile all'impianto gpl altrimenti te lo farebbe anche col clima acceso e comunque il clima necessita di una certa esperienza d'uso dipendente anche dai vari modelli di auto. Leggi nel tuo manuale d'uso le specifiche del climatizzatore. Non mi preoccuperei più di tanto. Io evito di accendere il clima d'inverno perchè so che poi serve un pò di tempo perchè funzioni senza appannamenti. Spero di esserti stato di aiuto. Ciao. Quote
tommasofin Postato 14 Febbraio 2007 Author Report Postato 14 Febbraio 2007 Ok, il problema sembra essersi risolto da solo. Provo ad ipotizzare. Forse si erano sporcati i filri, o qualcosa relativo al riscaldamento, durante l'installazione dell'impianto. Dopo 3-4 giorni di utilizzo è ritornato tutto nella norma. Grazie comunque per i consigli Quote
zengan Postato 14 Febbraio 2007 Report Postato 14 Febbraio 2007 Dopo aver utilizzato il clima, fai funzionare per un pò il solo riscaldamento dirigendo il getto d'aria prevalentemente verso il basso, così diminuirai l'appannamento, fino al completo asciugamento delle condutture di ventilazione. Ciao. Quote
staver Postato 14 Febbraio 2007 Report Postato 14 Febbraio 2007 Ok, il problema sembra essersi risolto da solo. Provo ad ipotizzare. Forse si erano sporcati i filri, o qualcosa relativo al riscaldamento, durante l'installazione dell'impianto. Dopo 3-4 giorni di utilizzo è ritornato tutto nella norma. Grazie comunque per i consigli Non è successo niente di tutto questo, bensì è molto probabile che si era accumulata dell'umidità in prossimità dell'evaporatore dell'aria condizionata, ed il fumo che hai visto era vapore. E' praticamente impossibile che la cosa sia stata causata dall'installatore del gpl, per montare l'impianto non occorre andare a toccare ne filtri ne altro relativo all'aria condizionata.Mi dispiace. Prova piuttosto a chiedere al tuo concessionario dove l'hai comprata, magari ha degli altri precedenti su vetture simili. Ciao e tienici aggiornati. Stefano Quote
lgmm Postato 16 Febbraio 2007 Report Postato 16 Febbraio 2007 probabilmente quando ti sei imboscato hai preso una balla di fieno che ti ha otturato le bocchette!! la prossima volta cerca di evitare campi troppo erbosi Quote
corallo Postato 17 Febbraio 2007 Report Postato 17 Febbraio 2007 Ciao, su quale modello di 207 hai montato l'impianto g.p.l., e di che tipo? Ciao Quote
