il contagiri e neccesario su gpl
ciao a tutti volevo installare un contagiri motore sulla pica byenergy visto che non e dotata e se con il gpl e neccesario qualcuno di voi sa i punti dove attacarsi sulla centralina motore so che la domanda e molto tecnica ciao <_<
Se vuoi installare il contagiri originale forse hai qualche speranza (posto che il software di controllo della tua auto non si accorga di una qualche violazione al sistema e che comunque dia il consenso al funzionamento del nuovo quadro strumenti).
Altrimenti, se vuoi metterne uno tu esterno, fai molto prima a prelevare il segnale di accensione dal pilotaggio di una delle due bobine. Almeno quello è un segnale analogico che può essere trattato facilmente.
Il segnale dei giri che esce dalla centralina, invece, sarà con ogni probabilità un segnale digitale condiviso su una rete a cui sono collegate le centraline della tua auto. Non facile da prelevare...
Non credo che il contagiri, seppur sia sempre meglio averlo, possa avere una maggiore utilità nel gpl rispetto alla benzina.
Per quanto riguarda il dove prelevare il segnale, mi spiace, ma non ne capisco nulla e non posso aiutarti! :-)
saluti
D.
