sostituzione filtro gpl
Ciao a tutti, volevo chiedere ogni quanto sostituite il filtro in fase gassosa del gpl. Ho un impianto stag, e la casa raccomanda il cambio ogni 10.000 km . Scadenza sempre rispettata per il mantenimento della garanzia . Ma mi domando : Non sono un po' pochi 10l ?
Io ho il cambio ogni 15.000 ed il mio impianto è un (mezzo) Landi.
Forse nel tuo caso è così poco perchè è montato un motore molto potente e quindi deve filtrare più gas sporcandolsi prima?
va bene anche 15.000 km oppure una volta all'anno se fai pochi km .
  • 3 weeks later...
eccomi , finalmente sono riuscito a rientrare nel forum dopo settimane di problemi. Facci o20k /anno ora devo fare il tagliando quindi li sostituisco che hanno fatto 12k
  • 1 month later...
stavo cercando i filtri originali stag    FL01S12/12    161222 1   CLASS 2    CON MARCATURA 67R-010703 non li trovo da nessuna parte . Qualcuno ha idea di dove possa trovarli ?
So che Eco world gas tratta quel marchio.
Prova a mandargli un messggio privato ;)
Ciao Pao . Ho acquistato da Ecoworldgas . Sostituito i filtri dopo 15000km . Ho aperto il filtro vecchio . Era praticamente nuovo . Devo allegare le foto ma mi diceche sono troppo pesanti. Ora vedo come fare
Ciao Pao . La macchina va bene ma anche prima andava bene . Sono stato a Bologna questa settimana 320km andata e 320  a 130  il consumo si è  attestato sugli 8,5 al litro . Non male per un 3.5  6 cilindri. Il bc mi dava 10 al litro riferito al consumo di benzina . Devo solo risolvere un problema di spia mototre che mi da sporadicamente inversione lambda e sempre circuito aria secondario sx e dx bloccati aperti. Ci sarà un corto nei cablaggi perché  valvole aria ed attuatore li ho cambiati
https://flic.kr/p/2s1bAuA
https://flic.kr/p/2s1cxH3
Questo è  uno dei due filtri dopo 15000 km praticamente perfetti . Devo dire che faccio gas solo da 2 gasari di fiducia  ed ho comprato un adattatore per il rifornimento con filtro in fase liquida che filtra il gpl durante il rifornimento .il filtro non l'ho ancora cambiato . Quando lo cambio postero le foto .sono curioso di vedere in condizioni è
