bdrt Postato 8 Giugno 2025 Report Postato 8 Giugno 2025 ciao a tutti , da qualche giorno ho la spia motore accesa con codice errore p0040 sensore o2 invertiti (cioè secondo il codice le sonde lambda sono invertite ).Su internet ho letto che è un problema frequente dopo una riparazione , purtroppo non è stato fatto nessun intervento sulla macchina. Qualcuno ha qualche idea di cosa potrebbe essere ? Quote
sgherro Postato 9 Giugno 2025 Report Postato 9 Giugno 2025 16 ore fa, bdrt ha scritto: ciao a tutti , da qualche giorno ho la spia motore accesa con codice errore p0040 sensore o2 invertiti (cioè secondo il codice le sonde lambda sono invertite ).Su internet ho letto che è un problema frequente dopo una riparazione , purtroppo non è stato fatto nessun intervento sulla macchina. Qualcuno ha qualche idea di cosa potrebbe essere ? Te le butto li : ammettendo che nessuno (nemmeno un gommista o un "Cambiatore d'olio" SBADATO) abbia messo mani ai cablaggi mi viene in mente che una delle LAMBDA sia "esaurita" , che quindi produca delle sinusoidi anomale che fanno pensare alla centralina ci sia stato uno scambio... Se hai TORQUE puoi vedere le curve di ogni lambda Quote
Marcord Postato 9 Giugno 2025 Report Postato 9 Giugno 2025 ... oppure è partita proprio la centralina motore ... così, tanto per essere ottimisti Quote
bdrt Postato 13 Giugno 2025 Author Report Postato 13 Giugno 2025 il 10/06/2025 at 00:24, Marcord ha scritto: ... oppure è partita proprio la centralina motore ... così, tanto per essere ottimisti Spero di no @Sgherro ho torque vedro le curve lambda appena possibile Quote
sgherro Postato 16 Giugno 2025 Report Postato 16 Giugno 2025 il 13/06/2025 at 23:11, bdrt ha scritto: Spero di no @Sgherro ho torque vedro le curve lambda appena possibile Scollegandole in modo alternato puoi capire se sono collegate correttamente, mentre con le curve che producono puoi capire se qualcuna è cotta Quote
bdrt Postato 8 Luglio 2025 Author Report Postato 8 Luglio 2025 eccomi , scusate ero in ferie. Non ho ancora avuto la possibilità di far delle prove Quote
eco world gas s.r.l. Postato 10 Luglio 2025 Report Postato 10 Luglio 2025 Sembra più un problema di carburazione o perdita dallo scarico . Quote
bdrt Postato 13 Luglio 2025 Author Report Postato 13 Luglio 2025 ciao ecoworldgas , domani mattina vado da un amico meccanico che mi presta il texa e guardo un po' di parametri . Mi sembra strano che sia un problema di lambda perché uscirebbero altri errori ed i correttori sarebbero sballati , invece sono perfetti Quote
eco world gas s.r.l. Postato 17 Luglio 2025 Report Postato 17 Luglio 2025 magari è un pò fuori in alto . Quote
bdrt Postato 17 Luglio 2025 Author Report Postato 17 Luglio 2025 eccomi . usato scanner texa sembra che la lambda a monte bancata uno a tratti non legga niente . Ho il software diagnosi Mercedes e dopodomani controllo anche con quello , ma sembra un capriccio della lambda anche perchè l'errore è sporadico e non continuo Quote
pao81 Postato 17 Luglio 2025 Report Postato 17 Luglio 2025 20 minuti fa, Cordy ha scritto: O del cablaggio... Concordo. Se è intermittente quasi sicuramente è il connettore o il cavo... Quote
bdrt Postato 19 Luglio 2025 Author Report Postato 19 Luglio 2025 appena posso vedrò di portarla dal meccanico e vediamo cosa trova Quote
Cordy Postato 20 Luglio 2025 Report Postato 20 Luglio 2025 Per il cablaggio, mi sembra più adeguato un elettrauto. Quote
