Citroën C4 PureTech 130 S&S con impianto GPL Landi Renzo montato
Ciao a tutti,
ho comprato una c4 puretech 130 SS con impianto gpl montato a spese della concessionaria. A volte succede che durante la marcia a gpl+benzina (essendo il motore a iniezione diretta non va mai solo a gpl) la macchina singhiozzi leggermente, quasi come se ci fossero dei micro-vuoti in accelerazione. Il problema si ripresenta ogni 200-250 Km e lo fa per una 20-30 Km. sono andato dall'installatore diverse volte e l'ultima volta mi ha detto che il problema deriva dalla differenza tra gli iniettori "grassi" del gpl e quelli "magri" della benzina. quando ci si trova a cavallo tra carburazione solo benzina e benzina+gpl nasce questo problema. Mi ha fornito un additivo per pulire gli iniettori della benzina ma non credo servirà. qualcuno di voi ha avuto il medesimo problema? non vorrei che fosse un problema di una componente dell'impianto a gpl, visto che la marcia durante la benzina è regolare e perfetta. E poi: come mai questo problema non si presenta sempre ma solo alcune volte? se fosse un mero problema di iniettori dovrebbe presentarsi sempre.
grazie in anticipo a tutti!
Andrea
L'installatore dovrebbe cercare di adeguarti la mappa per evitare questi inconvenienti.
Quanti km hai percorso a gas?
Il problema è risolvibile . Deve metterci mano un tecnico e modificare qualche extra iniettata dell'impianto gpl oppure la foratura sul collettore che no va bene . Spesso mettono dei tubetti in teflon all'interno del collettore e spesso questi tubetti danno fastidio perché troppo lunghi o qualcuno strozzato all'interno del collettore e può dare questo problema.La cosa migliore sarebbe smontare il collettore fare una foratura il più vicino possibile e non mettere in tubetti.
