Ilario Simone Postato 23 Febbraio 2025 Report Postato 23 Febbraio 2025 Buonasera a tutti, la mia lancia delta 1.4 T-Jet di serie non c'è più modo di farla passare a GPL. È stata fatta la prova a sostituire gli iniettori gas, la centralina gas, è stata controllata tutta la linea elettrica, il riduttore di pressione, ma non si riesce ancora a risolvere il problema, potreste aiutarmi? Avete qualche idea? Quote
Moscerino Postato 24 Febbraio 2025 Report Postato 24 Febbraio 2025 Elettrovalvola nel cofano e sulla bombola? Quote
Ilario Simone Postato 24 Febbraio 2025 Author Report Postato 24 Febbraio 2025 5 ore fa, Moscerino ha scritto: Elettrovalvola nel cofano e sulla bombola? Chiedo se l'hanno controllata.. Quote
Ilario Simone Postato 25 Febbraio 2025 Author Report Postato 25 Febbraio 2025 il 24/02/2025 at 09:31, Moscerino ha scritto: Elettrovalvola nel cofano e sulla bombola? Si sono state controllate pure queste..ragazzi è un caso davvero atipico, aiutatemi Quote
Ilario Simone Postato 26 Febbraio 2025 Author Report Postato 26 Febbraio 2025 il 25/02/2025 at 14:16, sgherro ha scritto: Tubo depressione logoro? Si hanno controllato sia il sensore di pressione che le tubazioni. Quote
Ilario Simone Postato 26 Febbraio 2025 Author Report Postato 26 Febbraio 2025 Descrivo cosa succede, quando si avvia il motore a benzina, poco dopo passa a GPL, inizia a singhiozzare passando così a benzina, dopo che la spia avaria motore ha iniziato a lampeggiare per poi restare fissa al passaggio a benzina. Quote
MaCap Postato 27 Febbraio 2025 Report Postato 27 Febbraio 2025 Ciao Ilario, finalmente ti si rivede, sul forum, ti si cercava per un tuo vecchio post per l'avvio a freddo nel quale facevi riferimento al canister benzina, ma poi sei sparito e sarebbe stato utile per tutti sapere dove si trovava la valvola che creava il problema. Vabbè io ci sono arrivato comunque da solo. Ma ritornando al topic, sparare le cose al volo non è mia abitudine e si cerca sempre una indicazione dalla diagnosi. Se la tua centralina è aftermarket puoi leggere i valori di pressione sul rail, temperatura del gpl e dell'acqua dal sw landi, mentre se non è aftermarket allora multiecuscan dovrebbe fornirti le stesse informazioni. Magari se le posti è più semplice darti una mano, anche perchè da quel che leggo sembra essere tutto a posto e se passa a gpl e poi non arriva gpl un problema è evidente che c'è. Quote
Ilario Simone Postato 27 Febbraio 2025 Author Report Postato 27 Febbraio 2025 4 ore fa, MaCap ha scritto: Ciao Ilario, finalmente ti si rivede, sul forum, ti si cercava per un tuo vecchio post per l'avvio a freddo nel quale facevi riferimento al canister benzina, ma poi sei sparito e sarebbe stato utile per tutti sapere dove si trovava la valvola che creava il problema. Vabbè io ci sono arrivato comunque da solo. Ma ritornando al topic, sparare le cose al volo non è mia abitudine e si cerca sempre una indicazione dalla diagnosi. Se la tua centralina è aftermarket puoi leggere i valori di pressione sul rail, temperatura del gpl e dell'acqua dal sw landi, mentre se non è aftermarket allora multiecuscan dovrebbe fornirti le stesse informazioni. Magari se le posti è più semplice darti una mano, anche perchè da quel che leggo sembra essere tutto a posto e se passa a gpl e poi non arriva gpl un problema è evidente che c'è. Ciao mi dispiace sapere che avevate bisogno del mio aiuto e che non mi sono fatto vivo, probabilmente avrò al tempo disattivato le notifiche, l'importante è che ci siete arrivati alla soluzione. L'impianto è di serie, devo chiedere magari di fare una foto al meccanico e la posto. Quote
ingsteve Postato 28 Febbraio 2025 Report Postato 28 Febbraio 2025 Che impianto hai? Lo Zavoli che ho sulla 500abarth (che tra l’altro sto vendendo) consente di registrare tutti i parametri mentre vai e dopo puoi rivedere il video. In questo modo dovresti vedere cosa succede che la fa passare a benzina. Quando il tjet passa a benzina andando in protezione a memoria non ripassava a gas senza spegnere e riaccendere…. Quote
MaCap Postato 28 Febbraio 2025 Report Postato 28 Febbraio 2025 18 ore fa, Ilario Simone ha scritto: Ciao mi dispiace sapere che avevate bisogno del mio aiuto e che non mi sono fatto vivo, probabilmente avrò al tempo disattivato le notifiche, l'importante è che ci siete arrivati alla soluzione. L'impianto è di serie, devo chiedere magari di fare una foto al meccanico e la posto. Perfetto, perchè bisogna capire perchè retropassa a benzina e le cause possono essere molteplici, banalmente io punterei sul sensore sul rail, ma anche uno o più iniettori a fine vita o difettosi, filtro gassoso o filtro stato liquido, riduttore in perdita. Posta foto o meglio un video fatto quando va in moto e retropassa a benzina con i parametri. Quote
Ilario Simone Postato 1 Marzo 2025 Author Report Postato 1 Marzo 2025 Ragazzi il problema è stato risolto sempre dal mio meccanico di fiducia, era la centralina del gas più dei problemi al cablaggio degli iniettori! Quote
MaCap Postato 4 Marzo 2025 Report Postato 4 Marzo 2025 il 01/03/2025 at 19:50, Ilario Simone ha scritto: Ragazzi il problema è stato risolto sempre dal mio meccanico di fiducia, era la centralina del gas più dei problemi al cablaggio degli iniettori! Perfetto, grazie per aver condiviso con noi la risoluzione. Quote
Ilario Simone Postato 7 Marzo 2025 Author Report Postato 7 Marzo 2025 il 04/03/2025 at 09:44, MaCap ha scritto: Perfetto, grazie per aver condiviso con noi la risoluzione. Grazie a voi per esservi interessati! I forum sono molto utili Quote
