Car_X Postato 19 Febbraio 2025 Report Postato 19 Febbraio 2025 Ciao a tutti, sto installando una retrocamera su Seat Ibiza 6L 1.4 TDI del 2008 con un kit wireless per il segnale video, e vorrei evitare di far passare un cavo dalla luce di retromarcia fino all’autoradio. Mi servirebbe sapere dove posso prelevare in abitacolo il +12V dell’interruttore di retromarcia nel modo più vicino possibile al monitor dell’autoradio. So che l’interruttore si trova sul cambio e invia il segnale positivo quando la retro è innestata. Qualcuno sa dove intercettare questo segnale nel cruscotto o nella centralina fusibili, senza dover tirare cavi dal vano motore o dal posteriore? Grazie in anticipo per l’aiuto! Quote
pao81 Postato 20 Febbraio 2025 Report Postato 20 Febbraio 2025 Sul libretto di uso e manutenzione dovrebbero essere descritti i vari servizi a cui sono collegati i fusibili e da lì scopriresti qual'è quello che ti interessa. Purtroppo senza avere uno schema elettrico è impossibile darti la risposta precisa. Quote
Cordy Postato 21 Febbraio 2025 Report Postato 21 Febbraio 2025 il 19/02/2025 at 12:17, Car_X ha scritto: Ciao a tutti, sto installando una retrocamera su Seat Ibiza 6L 1.4 TDI del 2008 con un kit wireless per il segnale video, e vorrei evitare di far passare un cavo dalla luce di retromarcia fino all’autoradio. Mi servirebbe sapere dove posso prelevare in abitacolo il +12V dell’interruttore di retromarcia nel modo più vicino possibile al monitor dell’autoradio. So che l’interruttore si trova sul cambio e invia il segnale positivo quando la retro è innestata. Qualcuno sa dove intercettare questo segnale nel cruscotto o nella centralina fusibili, senza dover tirare cavi dal vano motore o dal posteriore? Grazie in anticipo per l’aiuto! Premesso che di solito è il negativo ad essere connesso in modo variabile (è un semplice contatto che viene toccato dal comando della retro), quindi occhio a polarità e cablaggio... ciò premesso, c'è la spia sul cruscotto, no? Individua il filo giusto! E: no, non ti so dire qual è. Armati di pazienza, tester e provali uno a uno. Prima contro positivo fisso e poi contro negativo fisso. Quote
