Giovasuperganz Postato 27 Dicembre 2024 Report Postato 27 Dicembre 2024 ciao ragazzi spero stiate trascorrendo delle buone feste.. da un po' di tempo la macchina di mia moglie nello specifico una captiva chevrolet 2.4 benzina gpl con impianto brc sequent gira male al minimo... durante la marcia non si notano evidenti problemi ma lasciandola al minimo dopo 10 secondi il regime si abbassa il motore traballa e si accende la spia avaria motore.. a lungo andare compromette anche il funzionamento a benzina con difficolta' di accensioni.. se la uso solo a benzina la macchina va bene e la spia motore rimane spenta.. ho effettuato i seguenti lavori in quanto cmq andavano fatti: sostituito le candele bobine e cavi candele.. in quanto 1 cavo aveva come una sfiammata e anche la bobina.. ho sostituito la vaschetta refrigerante in quanto aveva una crepa. ho sostituito la sonda lambda come consigliato ogni 100.000km.. ho sostituito i filtri in fase liquida e gassosa ed inoltre revisionato previa pulizia il riduttore di pressione con il kit originale brc( diaframma e tutti gli oring) ho provato collegando il pc a fare la procedura di autoaffinamento regime minimo... ma il problema persiste... gli iniettori li avevo cambiati circa 2 anni fa.. ma sto cominciando a pensare che il problema possa essere imputabile a 1 o piu' iniettori...non ho misurato la pressione in entrata al rail in quanto non ho lo strumento.. ma credo che se non e' stata toccata la vite di regolazione non vedo come possa cambiare... cosa ne pensate? grazie in anticipo per i consigli... Quote
pao81 Postato 28 Dicembre 2024 Report Postato 28 Dicembre 2024 Sarebbe utile leggere gli errori che sono memorizzati nella centralina, visto che ti si è accesa la spia motore. Una cosa sicuramente potrebbe essere utile: pulire debimetro e corpo farfallato con lo spray apposito. Fatti comunque leggere gli errori che ti potrebbero indicare la direzione in cui procedere. Quote
Giovasuperganz Postato 31 Dicembre 2024 Author Report Postato 31 Dicembre 2024 ho cambiato gli iniettori e la macchina va bene... strano perche' li avevo sostituiti nel 2022... Quote
pao81 Postato 1 Gennaio 2025 Report Postato 1 Gennaio 2025 Purtroppo può capitare se si è fatto rifornimento con gas sporco che intasa gli iniettori. L'importante comunque è che tu abbia risolto Quote
