Collegamento diagnosi BRC
Salve a tutti.
La mia fiesta monta di serie un impianto brc con centralina fly sf. Avrei bisogno di connettermi con la diagnosi. Ho trovato il connettore nel vano motore e ho letto su internet che sostanzialmente comunica tramite linea K.
Ho provato a connettermi attraverso il mio adattatore OBD vgate vLinker FS che ha la linea K, connesso anche vcc e gnd, tuttavia non comunica con il software brc sequent. Ho provato a cambiare tutte le velocità possibili, la porta com è corretta e i driver sono installati correttamente (visto che l'adattatore obd funziona senza problemi)
Avete suggerimenti? Ho visto alcuni farlo con l'adattatore kkl
qui l'immagine dato che non me la fa caricare sul forum... https://ibb.co/SRXw6BW
Domanda sciocca ma basilare: quando hai fatto partire la lettura il quadro dell'auto era acceso?
Motore acceso, con il quadro acceso dal cavo di diagnosi della centralina gpl non escono i 12v
Puurtroppo non conosco quella centralina ma se hai trovato delle guide che usano l'interfaccia kkl forse è meglio seguirle ed utilizzarla.
Ps: se riuscissi a collegarti alla centralina mi raccomando fallo a quadro acceso ma a motore spento.
Alla fine ho comprato l'interfaccia dedicata però è completamente blindata da ford. Non posso cambiare nulla solo vedere i dati, nemmeno con calibration tool (per cui mi son procurato la licenza) è possibile fare alcuna azione. Peccato
Sì purtroppo se le auto sono trasformate dalle cese madri hanno le centraline inaccessibili con i normali programmi.
Dovresti cercare in rete se trovi qualcuno che riesca ad abilitarti il software che utilizzi altrimenti l'unica strada è rivolgersi alle officine autorizzate Ford.
In realtà è successa una cosa molto strana. Ho decompilato il programma per vedere come leggeva se la centralina era bloccata o meno, ed ho trovato un istruzione che controllava se il nome dell'ultimo programmatore era "OID", come nella mia, in questo caso chiudeva parte del programma, allora ho provato a salvare la configurazione attuale e riscriverla, in modo da diventare io l'ultimo programmatore.
Non so con che logica, però la centralina ora ha perso la calibrazione (di conseguenza l'auto non va più a GPL) e nonostante abbia il file salvato sul pc, anche dopo che dice programmazione completata rimane comunque con calibrazione assente... mah, in settimana per forza di cose la porterò in un centro BRC per vedere cosa possono farci. (tra l'altro per fare queste operazioni ho dovuto usare la licenza "BRC Admin", con quella degli installatori "BRC Full Dealer" non si potevano nemmeno fare, quindi non si inventeranno, forse l'intervento remoto da parte di BRC?)
Attento a fare il fai da te con i firmware originali delle centraline. Rischi che ti si comprometta e se non trovi il firmware originale da reinstallare devi buttare la centralina...
I firmware li ho... manca la mappa originale.
Purtroppo a quanto pare se ti salvi la mappa presente in centralina te la salva come mappa creata dall'utente e si azzera completamente (ovviamente non c'è nessun avviso al riguardo durante l'operazione)
Mi serve quindi il file di mappatura che hanno in brc, dato che comunque il firmware sulla mai centralina non supporta la funzione di automappatura, ma non vogliono darmelo (come se fosse un segreto industriale la mappatura di un auto), quindi mi toccherà portarla in officina (dove vogliono oltre al pagamento della programmazione pure la ricerca guasto (come se non fosse già ovvio))
Se non hai tu la mappa originale devi fartela dare da chi ce l'ha sperando che sia quella originale e non fai da te.
Purtroppo è impossibile, poichè quando viene salvata da un utente la mappa viene modificata e nel caso delle centraline oem, come la mia, tale mappa è completamente inutile. Serve il file vergine di brc (che non vogliono darmi) quindi mi toccherà aspettare due settimane per portare l'auto in officina (di 6 contattate è la prima disponibilità che ho trovato)
Il fai da te non esiste in quanto la versione software della mia centralina non permette la minima modifica
Aggiornamento: ho trovato online un installatore così gentile che mi ha fornito il file di calibrazione (presente nella sezione riservata sul sito brc). Caricata e funziona perfettamente.
