Problemi passaggio GPL fiesta 1.4 bz/gpl
Se lui si basa esclusivamente su quello che legge il computer si sta tagliando le gambe da solo perchè quel dato è la lettura fornita dal sensore di pressione montato sul rail iniettori gas e se il sensore (che si guasta facilmente) è rotto manda sempre lo stesso segnale (per esempio a fondo scala alto o basso) quindi cambiando il riduttore leggerebbe sempre male.
Ad ogni modo se vuoi fargli fare questa prova, dato che ti ha promesso che non ti farebbe pagare il riduttore nuovo se non fosse lui la causa, vedi tu ma rischi di perdere comunque molto tempo.
Sarebbe molto più sensato cambiare prima il sensore di pressione con lo stesso criterio del riduttore, cioè che se non è lui ti rimonterebbe il vecchio e non te lo farebbe pagare.
  • Risposte 33
Mi ha già cambiato il sensore di pressione ma la temperatura rimane sempre alta sopra il limite dopo 15/20 km a GPL ripassa e benzina.
Per quello vuole provare a cambiare il riduttore
Ovviamente se non va nemmeno così me la riporto a casa
Allora sembra che il problema sia risolto cambiando il riduttore pressione. Provata, per ora non da problemi
Ho pagato 350 in fattura con
Verifica impianto benzina
Pulizia iniettori benzina
Verifica impianto accensione
Diagnosi e canc.errori centr. Benzina
Verifica impianto GPl
Vetifica pressione gpl / anomalia pressione gas
1 riduttore pressione genius brc
1 sensore temperatura gas
1l liquido radiatore
3 fascette stringi tubo
Diagnosi aggiornamento parametri gas
Smaltimento
Manodopera
Il prezzo ci sta visto che comunque ha fatto un sacco di prove.
Speriamo sia la volta buona ;)
