Distributori GPL autostrada taroccati?
Ieri mi è capitato per la terza volta, in distributori diversi ma tutti presenti in autostrada, che chiedendo il pieno ci entrano circa 5-8 litri in più di gas rispetto a quando lo faccio in città (42l totali, 33 normalmente, circa 40 in autostrada).
E' normale, i distributori autostradali hanno pressione diversa o sono incappato in tre distributori con titolari disonesti? Non credo che sia un problema della valvola del serbatoio in quanto in città non mi è mai capitato e anche facendo il pieno in distributori diversi il volume è sempre lo stesso B)
ma ragazzi,
c'è da controllare qualcosa mentre ti fanno il pieno (a parte il contatore dei litri e degli euri) per verificare che tutto sia ok? e che non ti freghino?
sulla colonnina c'è il manometro che indica la pressione di erogazione, prova a verificare, in genere se entra più gas è perchè la pressione è bassa
la valvola però dovrebbe intervenire a prescindere dalla pressione di erogazione. Essendo un galleggiante interviene con il livello di liquido. Se è starata, lo è sempre, non una volta sì ed una no. Per mia esperienza in quasi 300.000km a gpl, le differenze sul pieno sono state al massimo nell'ordine di 2-3 litri con bombole da 80-90 litri lordi quali ho sempre avuto.
Ma non è così, verificato su una multivalvola smontata e con un compressore aria compressa
Se la valvola fosse difettosa dovrei riscontrare lo stesso fenomeno ogni volta che faccio il pieno, cosa strana tre volte su tre che faccio il pieno in autostrada invece si verifica lo stesso problema.
Anch'io avevo pensato che per metterne di più le colonnine le fanno erogare a pressione inferiore, può effettivamente essere questo o c'è altro?
Anche a me è successo un fatto simile. Al distributore cui sono solito fare il pieno (sono di Roma e mi rifornisco a quello su via dell'Acquafredda) a serbatoio vuoto entrano circa 45 litri. Al distributore alla fine dell'A12 Roma-Civitavecchia con serbatoio in riserva sono entrati 48 litri...
