Ho un problema su un polmone Landi Renzo installato su Opel meriva A del 2006. Da uno dei due tubicini piccoli c’è una fuoriuscita lenta e continua di gas a motore spento, la puzza si sente infatti non parcheggio più nel box e la macchina dopo un paio d’ore di fermo parte a tre cilindri.
il polmone ha in tutto 6 tubi di cui:
2 ingresso ed uscita del impianto refrigerazione motore
2 gas, entrata liquido ed uscita vapore
2piccolini…..che non so cosa sono, uno è collegato sul collettore aspirazione, altro lasciato aperto
mi potete dare info?
Innanzitutto benvenuto nel froum ;)
Quel tubo è collegato al collettore di aspirazione e serve per creare depressione per far funzionare il polmone.
Il difetto che lamenti è classico e si ha quando la membrana interna del polmone si fessura (accade con l'età e l'usura).
I casi sono due: tovi un impiantista che sappia revisionarlo oppure devi cambiare tutto il polmone.
In verità ci sono due raccordi piccoli, uno è collegato all’ aspirazione l’altro è libero non è collegato si vede solo il raccordo dal quale esce gas.
provo a postare una foto.
pensi che con un kit revisione posso risolvere?
Revisionarlo è fattibile ma se non lo hai mai fatto non te lo consiglio anche perchè poi dovresti regolare la pressione.
Ti consiglio di farlo fare da un gasista ma valuta se sia più conveniente cambiarlo perchè un pomone di 18 anni ha tutto il diritto di andare in pensione...
