Obi One Postato 1 Febbraio 2007 Report Postato 1 Febbraio 2007 Saluti a tutti! Sono Patrizio un nuovo iscritto del forum e un felice possessore di una Fiat Uno 1000 FIRE I.E. (imm 1996) appena acquistata usata da un vicino di casa (ad un prezzo più che buono per un' auto in perfette condizioni e con appena 10.000 km!). Avevo intenzione di cambiare le candele, ma non so quali scegliere in base alle caratteristiche della mia auto (meglio Bosch o NGK??), e forse meglio non cambiarle??? Tenete conto che l'auto è rimasta ferma diversi anni (almeno 2 o 3 sicuramente) ma l'ho appena portata dal meccanico che mi effettuato un controllo a dovere senza riscontrare problemi di sorta. Poi secondo problema: l'auto è predisposta per autoradio/casse/antenna ma nessuno di questi elementi è presente a bordo. La predispozione-casse è a lato sinistro del volante e a lato destro del cruscotto e non sulle portiere come solitamente si usa. Domanda: quali casse acquistare compatibili con la Uno? Vanno tutte bene o bisogna sbattersi??? E gli autoradio sono tutti compatibili??? Grazie!! Quote
alexturbo Postato 4 Febbraio 2007 Report Postato 4 Febbraio 2007 Saluti a tutti! Sono Patrizio un nuovo iscritto del forum e un felice possessore di una Fiat Uno 1000 FIRE I.E. (imm 1996) appena acquistata usata da un vicino di casa (ad un prezzo più che buono per un' auto in perfette condizioni e con appena 10.000 km!). Praticamente nuova Avevo intenzione di cambiare le candele, ma non so quali scegliere in base alle caratteristiche della mia auto (meglio Bosch o NGK??), e forse meglio non cambiarle??? Tenete conto che l'auto è rimasta ferma diversi anni (almeno 2 o 3 sicuramente) ma l'ho appena portata dal meccanico che mi effettuato un controllo a dovere senza riscontrare problemi di sorta. se ti rechi in un autoricambi della tua zona dovresti trovare tutto facilmente basta che gli dici modello cilindrata e anno e hai praticamente tutte le candele che vuoi Bosch come NGK,Champion sono ottime candele una vale l'altra, io prenderei quelle a prezzo migliore Poi secondo problema: l'auto è predisposta per autoradio/casse/antenna ma nessuno di questi elementi è presente a bordo. La predispozione-casse è a lato sinistro del volante e a lato destro del cruscotto e non sulle portiere come solitamente si usa. Domanda: quali casse acquistare compatibili con la Uno? Vanno tutte bene o bisogna sbattersi??? E gli autoradio sono tutti compatibili??? Grazie!! Per le casse prendi la misura dell'alloggiamento e di conseguenza prendi le casse, potresti anche prendere in qualche sfascio le tasche portaoggetti delle portiere e mettere le casse anche li.. Si per l'autoradio non c'è nessun problema, puoi mettere la radio che vuoi, un consiglio non spendere troppi soldi per la radio, non è molto difficile scassinare una uno purtroppo Quote
Sting Postato 5 Febbraio 2007 Report Postato 5 Febbraio 2007 Saluti a tutti! una Fiat Uno 1000 FIRE I.E. (imm 1996) Benvenuto nel Forum! Una domanda? Sei sicuro che sia del 1996? Mi risulta che in Europa la produzione della Uno sia terminata nel 1995... Marco. Quote
Obi One Postato 7 Febbraio 2007 Author Report Postato 7 Febbraio 2007 Allora....grazie a tutti per le risposte e la disponibilità...... Mea culpa, la Uno è immatricolata 1993.....ho detto una ca**ata... Poi per le candele volevo essere un pochino più tecnico, tipo: sono meglio le candele a 1,2,3 o 4 elettrodi?? In Platino o Titanio? Il numero degli stessi influisce sui consumi e/o prestazioni dell'auto (non mi risulta però di motori ci capisco poco )? Per le casse....mi risulta un pochino difficile prendere le misure degli alloggiamenti delle casse....siccome pensavo di acquistare uno stereo Sony (CD/MP3) con relative casse Sony (per compatibilità e nientaltro!) sapete consigliarmi qualcosa o vanno benissimo delle casse generiche (non mi importa il wattaggio, non sono uno zarrone che gira in città con lo stereo a tutto volume!)? Poi per la storia dei furti degli autoradio....ma se io ho il frontalino con me (magari al ristorante) e mi scassinano l'auto, del solo autoradio i ladri non se ne fanno un cavolo o mi sbaglio???? Grazie per l'aiuto a tutti!! Bellaz! Quote
br334196 Postato 8 Febbraio 2007 Report Postato 8 Febbraio 2007 1,2,3 o 4 elettrodi, platino o titanio con queste cilindrate differenze non se ne notano. Solo passando a motori di cilindrata superiore si possono notare delle differenze tra i diversi tipi di candele. Perciò, candele normali ad 1 elettrodo possono bastare (Bosh, NGK...). Per le casse, le predisposizioni della plancia possono ospitare casse da 10 cm di diametro (per la verità un po' piccole); facendo però delle lievi modifiche si possono ospitare tranquillamente anche casse da 13 cm (e la differenza c'è). Stessa cosa dietro, ma in questo caso ti converrebbe un pianale per risolvere il problema. Una soluzione rapida per il fronte anteriore può essere data dagli altoparlanti coassiali (se non ti vuoi imbattere in woofer, midwoofer, tweeter, ecc), mentre il pianale posteriore si può curare meglio. A te la scelta. Ciao. Quote
