carlytos Postato 29 Gennaio 2007 Report Postato 29 Gennaio 2007 amici la settimana scorsa ho fatto il pieno di gas e anzichè 32 litri ce ne sono entrati 35......il mio gasatore dice che è dovuto al fatto che al distributore avevano appena caricato i lgas e quindi spinge più forte.....a me nn è dispiaciuto visto che sono più km di autonomia..... speriamo bene..voi che ne dite?....... Quote
vfr800vt Postato 29 Gennaio 2007 Report Postato 29 Gennaio 2007 Io ti dico solo che una volta ho chiesto al "gasaio" di farmi il pieno e , con mia sorpresa mi stanno 10 litri + del solito(ho un serbatoio da 70 lt.) (non aspetto mai di finire il Gas del tutto, ma dopo un pò di riserva e guardando i Km parziali se riesco mi rifornisco). Un pò perplesso pago e riparto....a benzina xchè mi si era bloccata la multivalvola ed il gas non riusciva ad uscire!!! Il tutto sicuramente è anche molto pericoloso xchè il serbatoio era ben oltre l' 80% . Inoltre essendo ai primi passi col GPL non mi sono fidato di fare da me e l' officina mi ha chiesto 50 €!! x un non ben specificato problema alla multivalvola Da allora faccio dalla riserva (+ km parziali) max 25€. Il discorso che ti ha fatto il tuo benzinaio sul fatto della maggiore pressione non mi convince molto(penso che il discorso del blocco automatico all' 80% da parte della multivalvola sia indipendente dalla "forza" con cui il GPL viene introdotto..o sbaglio?!). Quote
Enzo1 Postato 2 Febbraio 2007 Report Postato 2 Febbraio 2007 E' una questione di multivalvola, oppure il tuo distributore è un po' furbetto. Ciao Quote
steu851 Postato 3 Febbraio 2007 Report Postato 3 Febbraio 2007 Contrariamente a quanto ti hanno detto, di gas ne entra di più se la pressione di erogazione è bassa, più è alta prima scatta la valvola. per VFR800 credo che i 2 problemi (troppo gas prima e poi il blocco del rifornimento) siano dipesi dalla multivalvola difettosa, Quote
laura™ Postato 3 Febbraio 2007 Report Postato 3 Febbraio 2007 è vero io di solito chiedo di farmi più gas ma il gassaro mi dice che non si può perchè la multivalvola è tarata max 80% di conseguenza non riesce a metterne di più può darsi che la tua valvola fosse già difettata . Quote
carlytos Postato 5 Febbraio 2007 Author Report Postato 5 Febbraio 2007 eccomi qui....amici devi dirvi che quello è stato l'unico caso in cui mi sono entrati 35 litri..ora ne entrano 30/ 32 la capacità reale del bombolone..! il fatto è che con 35 litri dichiarati dal gasaro ..io ci ho fatto 348 km effetivi..quindi lui i litri li ha messi.....nn ci capisco più niente...BASTA CHE NN SALTO IN ARIA!! Quote
