AIUTO..passa frequentemente da gas a benzina perchè?
Salve se qualcuno mi sapesse dire da cosa dipende che la mia auto una astra 16.16V passa da gas a benzina ?..l'altro giorno addirittura mie scoppiato il filtro del'aria :angry: ...dice il meccanico che può essere dipeso dalla centralina o da altro e possibile? grazie
Sei su un forum esclusivamente per il gpl,devi dare più notizie,se vuoi delle risposte,tipo impianto,anno auto,quando è stato istallato,che marca impianto.Nel forum cè gente pronta a darti informazioni ma non sono indovini con la sfera di cristallo.Le trasformazioni a gpl sono di innumerevoli tipi.
Salve se qualcuno mi sapesse dire da cosa dipende che la mia auto una astra 16.16V passa da gas a benzina ?..l'altro giorno addirittura mie scoppiato il filtro del'aria :( ...dice il meccanico che può essere dipeso dalla centralina o da altro e possibile? grazie
Si tratta quasi sicuramente di un problema sull'impianto di accensione.Potresti avere i cavi delle candele e/o le candele da sostituire.
Sicuramente la tua auto monta un impianto a controllo elettronico della carburazione del tipo a miscelatore, cmq mi risulta improbabile che il problema provenga dalla centralina elettronica del gas.
Ciao tienici aggiornati
Quoto Yerushalom.
Anche me passava a benzina segnalando che il gas era finito (cosa ovviamente non vera); sostituito il filtro gpl (aveva 23.000 km) è tutto ritornato normale.
Nel mio caso invece, si era riempito di olio e morchia il sensore di pressione (colpa mia, da bravo pirla non ho cambiato il filtro per tempo), con lo stesso effetto.
Ma chi ha iniziato il thread, non si é fatto piú sentire?
