ho appena comprato una JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 V8 del 99 sulla quale mi sono fatta installare l'impianto GPL mod. BRC con serbatoio Stako da 95 l. nel vano ruota di scorta nel bagagliaio.
Purtroppo quando l'ho ritirata ho visto che il serbatoio fuoriesce di ben 10 cm dal vano non potendo così utilizzare il pianale copriruota originale. Che faccio ora?
Vorrei sapere se devo rifare tutto il bagagliaio rialzandolo di 10 cm oppure se l'installatore mi ha montato erroneamente o con poca cura il serbatoio. Lui attribuisce il problema al fatto che il fondo del vano non è piatto ma ha una protuberanza centrale che teneva la gomma.... ma non poteva tagliarla??? boh? :)
grazie sara
Vorrei sapere se devo rifare tutto il bagagliaio rialzandolo di 10 cm oppure se l'installatore mi ha montato erroneamente o con poca cura il serbatoio. Lui attribuisce il problema al fatto che il fondo del vano non è piatto ma ha una protuberanza centrale che teneva la gomma.... ma non poteva tagliarla??? boh? :lol:
grazie sara
Attenta che quel modelo soffre di usura delle sedi valvole.
http://www.borel.fr/Asp/Faisabilites.asp
Fai subito installare il kit flashlube.
Io non so se il sito borel sia affidabile.
Mai sentito, su jeep4ever.it, che è la mecca per la jeep, questa necessità.
IO ho fatto 65.000 km. senza problemi.
Piuttosto che mettere in dubbio siti affidabili come quello e' meglio che metti in dubbio le tue certezze, che non mi sembrano affatto rocciose. Hai controllato se corrisponde il codice motore a quello incriminato?
Quanto ne sanno di gas su jeepforever?
Devo controllare il codice motore? ma se il sito dice gche del 1999!! Allora non è prorpio così affidabile.
Comunque caro Mistr il sito di jee4ever è dmesso su da un tipo che ne sa 100 volte più di chi ha progettato la jeep e probabilmente 2000 volte più di te.
Non mi sento di dirti bentornato; purtroppo ne prendo atto.
  • 4 weeks later...
grazie sara
Io ho ritirato giusto ieri la mai GC Overland 02 con impianto BRC e serba da 95 litri ...
Effettivamente a causa del serbatoio , come preannunciatomi dall'istallatore , il pianale sporge un pò ... ma non piu' di 3 -4 cm .. parte dei quali recuperabili utilizzando un pianale di copertura piatto (quello di serie nella parte centrale è piutosto spesso , almeno 5 cm , il chè complica un pò le cose)
Ci ho fatto pochi km , per cui non posso ancora dare pareri definitivi ... ma per ora la macchina và beissimo , praticamente uguale che a benzina ...
Da noi è stata tagliata una parte della protuberanza fissa ruota di scorta.Forato il piano copriruota con diametro serbatoio istallato la sporgenza si avverte molto poco,comunque c'è.Saluti luis
