quali distributori da il gpl migliore?
salve a tutti sono abbastanza nuovo da queste parti e volevo sapere qualche vostra opinione in merito al miglior gpl..ovvero se vi e capitato di fare gpl da piu benzinai e riscontratre variazioni in termine di prestazioni e consumi....
grazie a tutti coloro che mi vorrano dare il loro parere...
come nooooo
c'è chi ti pompa aria, chi mischia, chi ruba e infine in minima parte gente onesta.
questo immagino varii da distributore a distributore ma hai trovato una marca piu "buona" di altre (agip-esso....)
tu avrai un impianto a gpl...come faccio ad accorgermi quando trovo il benzinaio giusto?!?!? qualche consiglio? :huh: :rolleyes: :rolleyes: :unsure:
tu avrai un impianto a gpl...come faccio ad accorgermi quando trovo il benzinaio giusto?!?!? qualche consiglio? :unsure: :lol: :( :P
certo, prova i distributori della tua zona...dopo 2/3 pieni dallo stesso distributore fai la media della resa kilometrica...a quel punto cambi distribuitore e poi ancora fino a capire qual'è il migliore nella tua zona :lol:
tu avrai un impianto a gpl...come faccio ad accorgermi quando trovo il benzinaio giusto?!?!? qualche consiglio? :P :o :D ;)
certo, prova i distributori della tua zona...dopo 2/3 pieni dallo stesso distributore fai la media della resa kilometrica...a quel punto cambi distribuitore e poi ancora fino a capire qual'è il migliore nella tua zona ;)
Quoto pienamente.
Io utilizzo di solito due distributori, fra i due vi è una differenza in termini di percorrenza di 0,5/1 km/l.
Su un pieno (35litri) c'è quindi una ventina di km di differenza, ma nel mio caso il distributore con il gpl meno prestante e comodissimo (ci passo difronte ogni giorno) e quindi utilizzo quello nella maggioranza delle volte.
Io non ho ancora capito se i distributori da cui mi rifornisco facciano grandi differenze... non saprei.
Credo che invece cambi sensibilmente la quantità di gas che mi caricano. Mi sa che la differenza sta li.
Io faccio sempre il conto che lo scatto della valvola di sicurezza avvenga sempre quando il livello arriva allo stesso valore ma mi sa che non è così.
Esempio: questa settimana sono stato a Ginevra e con il primo rifornimento (fatto a Genova se non sbaglio) ho fatto 12.5 km/lt andando a circa 115-120 km/h, calcolando su un percorso di circa 400 km.
Al ritorno (anzi, fine andata + metà ritorno, quindi 400 km con una salita fino al tunnel Monte Bianco e discesa, +viceversa tornando) ho fatto il pieno a Viverone, calcolando qualcosa come 16.5 km/lt.
E' vero che sono andato un po' più piano, circa 105-115 km/h, ma ciò non giustifica una diminuzione dei consumi di oltre il 20%.
Quindi mi sa che a Viverone mi mettono un paio di litri meno di quelli che mi mettono all'autoporto all'andata... e questo falsa tutto quanto!
guadagno una manciata di km all'AGIP ma devo farne 20 per andarci e 20 per tornarci! :unsure:
IN FINE SECONDO VOI...qual e la casa o distributori che offrono il gpl migliore? ho un distributore esso e uno tamoil vicino a casa con il prezzo simile..0,58 e 0,585....qualche consiglio???da chi vi siete trovati meglio o da quale distributore (intendo dire che benzinai andate)
se ci dici in che zona 6.... :lol:
la mia rende al massimo col gas AGIP :lol:
io sono di parma....il prezzo di 0,585 a me sembra buono voi cosa dite?
che è buono...visto l'andazzo... :lol:
cmq io sono di Milano...quindi dritte da darti non ne ho... :lol:
tu avrai un impianto a gpl...come faccio ad accorgermi quando trovo il benzinaio giusto?!?!? qualche consiglio? :lol: :lol: :( :blink:
comincio a credere che il mio problema sia la qualità del gpl della stazione di rifornimento dove mi servo!
non faccio mai oltre gli 8 ma in effetti non ho mai cambiato distributore!
ora provo...
questo spiegherebbe il motivo per cui nonostante sia l'unica colonnina nell'arco di 15 km non c'è mai fila!!
ora provo...
OK dite che l'unica e provare....ovviamente con il rodaggio tutto cio non vale...quanti km devo fare prima di partire con il test?
dopo 1000 kilometri puoi iniziare, x una verifica devi fare almeno 3 pieni ad ogni benzinaio e fare la media totale ;)
Confermo pienamente. :lol:
