upkido76 Postato 12 Gennaio 2007 Report Postato 12 Gennaio 2007 Una curiosità...Devo sostituire le candele alla mia Honda prelude del 1996 con impianto GPL aspirato (stepper motor, mixer, polmone: V05). Ho preso quelle di un grado termico inferiore (NGK ZFR7...), ma mi era stato consigliato di diminuire con uno spessimetro la distanza degli elettrodi da 1.1 mm a 1 mm. Vorrei sapere a cosa serve e quindi quali vantaggi porta. Inoltre sto cambiando le candele dopo 28000 km è giusto? Grazie a tutti... Quote
AUTOGASTWINS Postato 13 Gennaio 2007 Report Postato 13 Gennaio 2007 Una curiosità...Devo sostituire le candele alla mia Honda prelude del 1996 con impianto GPL aspirato (stepper motor, mixer, polmone: V05). Ho preso quelle di un grado termico inferiore (NGK ZFR7...), ma mi era stato consigliato di diminuire con uno spessimetro la distanza degli elettrodi da 1.1 mm a 1 mm. Vorrei sapere a cosa serve e quindi quali vantaggi porta. Inoltre sto cambiando le candele dopo 28000 km è giusto? Grazie a tutti... nessuno dipende ... in che stato erano le candele dopo 28.000 km ? Le candee vanno sostituite dopo un determinato numero di km Es una Bosch wr7dc è consigliabile sostituirla fra i 15 e 20 mila km se installata su un motore in perfetta efficienza meccanica Se prendi invece una candela a lunga vita (come quasi tutte quelle installate nei motori di oggi)puoi fare anche 100000 km Non è detto che dopo 15000 km una candela standar non sia più effiuciente anzi funzionerà ancora ma lo stato di affidabilità e la resa della canela potrebbe iniziare a dare sintomo di cedimento. La marca di candele NGK è eccellente nei motori a benzina ma non altrettano nei motori a gas. Quelo che espongo è la mia pura esperienza personale in officina uso candele di divese marche (quelle consigliate dalle erelative case costruttrici) ma con il gas prediligo le BOSCH con elettrodi ad Y Cioè quelle standard con un elettrodo di massa in modo da poer facilmente regolare il traferro Ciao Quote
upkido76 Postato 15 Gennaio 2007 Author Report Postato 15 Gennaio 2007 Grazie...e per la mia macchina quali potrebbero essere buone? Mi diresti la sigla? Quote
AUTOGASTWINS Postato 17 Gennaio 2007 Report Postato 17 Gennaio 2007 Grazie...e per la mia macchina quali potrebbero essere buone? Mi diresti la sigla? Io monterei l'quivalente alle originali come grado termico di marca BOSCH con una distanza elettrodi di 0,7 mm Ciao Quote
