Salve ragazzi.
Ho provato a leggere un pò in giro ma non ho trovato risposta al mio caso..
Allora io ho una alfa romeo 156 TS 16V con impianto GPL della Landi renzo IGsystem.
Tutto bene fino ad un pò di tempo fa ma recentemente il minimo sia a caldo che a freddo fa il pazzerello (non sempre ma molto spesso e volentieri lo fa) e visivamente ho notato che sul commutatore (http://www.landi.it/prodotti/scheda_prod_gpl616136000.html) sia che sia impostato su gas o benzina la luce verde che indica il funzionamento a gas lampeggia costantemente (2 sec spenta, 2 sec accesa).
Allora ho provato a scollegare la batteria perchè avevo letto che forse resettando la centralina tutto tornava ok..
Effettivamente si.. ma solo momentaneamente..
Appena ricollego la batteria tutto funziona correttamente per un pò, cioè la luce verde che indica il funzionamento a gas lampeggia velocemente finche non passa effettivamente a gas e poi rimane accesa ma dopo un pò inizia a lampeggiare (2 sec spenta e 2 sec accesa) nuovamente.
Che cosa può essere così a intuito?
la devi far vedere dell'installatore.
La spia che lampeggia vuol dire che la centralina ha rilevato degli errori gravi di funzionamento...
per curiosità: quanto fai in media con un litro di gpl?
9,4km/l.. perchè? ;)
perchè io ho cambiato lo stesso impianto proprio perchè non riuscivo a fare oltre gli 8 con un litro di gpl...
ma come è possibile che fai 9.4 con l'igsystem?!!
ma è il 1.6 o il 1.8?
e che stile di guida hai?!
34litri in media 320km
Come guida non molto sportiva.. ogni tanto la tiro ma non come abitudine..
Questo IGSystem quando è stato installato? Solo per curiosità...
Per il problema controllerei il motorino passo-passo dell'impianto gpl.
  • 8 years later...
salve a tutti... ho lo stesso problema nella subaru. Vorrei sapere se il motorino passo passo dell'impianto igsystem è riparabile o se è possibile sostituirlo con un altro motorino.
grazie
