Valvole e iniezione diretta
dalle valvole di aspirazione dei motori ad iniezione diretta passa solo aria.
Finalmente la favoletta sul gas che è secco mentre la benzina lubrifica potrà finire.
Mi sa che anche tu hai ancora un po di veglione da smaltire.
perchè? hai idea di come funzioni l'FSI o il JTS? La benzina viene iniettata in camera di scoppio, in parte a valvole chiuse (che è poi il motivo che rende il sistema vantaggioso), attraverso le valvole di aspirazione passa solo aria
Io non parlerei di lubrificazione, quanto di potere raffreddante.
Però l'effetto di raffreddamento dovuto alla benzina esiste.
Sui motori ad iniezione diretta sicuramente la benzina viene iniettata direttamente in camera e quindi l'effetto non può accadere, quindi probabilmente le valvole saranno diverse, il progetto sarà diverso.
I motori ad iniezione diretta ed indiretta sono profondamente diversi e quindi non è proprio banale stilare un confronto!
Sull'iniezione indiretta, i tecnici sanno che la benzina passa dalle valvole di aspirazione e quindi progetteranno i motori di conseguenza, montando (volendo) valvole meno resistenti e giocando sull'effetto raffreddante della benzina.
Sull'iniezione diretta invece sanno già in partenza che devono sviluppare un progetto diverso.
