kimimaro Postato 13 Ottobre 2014 Report Postato 13 Ottobre 2014 Forse una soluzione potrebbe esserci...anche se il sito su cui ho potuto leggere qualcosa è un pochino nebuloso.. e sinceramente io non risiedo neanche nella stessa regione del papabile installatore.. Vi sto parlando di una ditta di Marsala (TP) quindi se ci fosse qualcuno di quelle parti potrebbe farci sapere. Questo quello che dice il sito: La procedura consiste nel trasformare la vostra vettura monofuel GPL ( procedura consentita in fase di collaudo gpl con eliminazione del serbatoio benzina). Con questa modifica se la vostra vettura pagava € 200,00 di tassa automobilistica con la conversione a monofuel GPL pagherà soltanto € 25,00. Fino a qui siamo sulla normalità...o meglio... sappiamo che così si può fare..ma che allo stesso tempo distruggeremmo il motore (nella maggior parte dei casi) in poche decine di migliaia di chilometri a causa delle partenze a freddo a gas. Subito dopo troviamo scritto: In alternativa si puo` installare un serbatoio benzina omologato di 15 litri e mantenere sempre una piccola autonomia di benzina per le partenze e le emergenze. Se vengo autorizzato posso postare il link per chi fosse interessato a contattarli..anche perchè sarei curioso di sapere se fosse possibile attraverso loro avere questo benedetto serbatoio omologato da 15 litri magari riportato su libretto. Anche perchè una volta riportato sul libretto ( monovalente con serbatoio ausiliario di 15 lt ) siamo a cavallo. Quote
pao81 Postato 13 Ottobre 2014 Report Postato 13 Ottobre 2014 Il problema non è l'installatore ma la motorizzazione della tua provincia... Quote
kimimaro Postato 13 Ottobre 2014 Report Postato 13 Ottobre 2014 Il problema non è l'installatore ma la motorizzazione della tua provincia... Si è vero...ma credo che non ci siano problemi a farla omologare in una motorizzazione di provincia diversa in caso.. almeno su internet questo è quello che mi è parso di capire ( prendono anche la patente in città o regioni diverse). Quindi una volta che loro dicono...pensiamo a tutto noi... è andata direi... Quote
pao81 Postato 14 Ottobre 2014 Report Postato 14 Ottobre 2014 Si è vero...ma credo che non ci siano problemi a farla omologare in una motorizzazione di provincia diversa in caso.. almeno su internet questo è quello che mi è parso di capire ( prendono anche la patente in città o regioni diverse). Quindi una volta che loro dicono...pensiamo a tutto noi... è andata direi... Andata non direi, se il veicolo è stato omologato perchè qualcuno ha chiuso un occhio e alla tua motorizzazione invece sono molto severi quando devi fare la revisione puoi avere dei problemi. Quote
Schema28 Postato 15 Ottobre 2014 Report Postato 15 Ottobre 2014 percè tu vai alla motorizzazione a fare la revisione? io vado da un meccanico. Quote
pao81 Postato 15 Ottobre 2014 Report Postato 15 Ottobre 2014 percè tu vai alla motorizzazione a fare la revisione? io vado da un meccanico. Ultimamente sì ma ci sono diversi meccanici che vanno alla motorizzazione in quanto non sono autorizzati a farti direttamente loro la revisione. Quote
kimimaro Postato 15 Ottobre 2014 Report Postato 15 Ottobre 2014 percè tu vai alla motorizzazione a fare la revisione? io vado da un meccanico. Ultimamente sì ma ci sono diversi meccanici che vanno alla motorizzazione in quanto non sono autorizzati a farti direttamente loro la revisione. Beh se prendiamo in esame la peggiore delle ipotesi non ne usciremmo mai fuori... comunque il più sarebbe averla omologata a tutti gli effetti...altra regione o meno che sia... poi il discroso revisione è una cosa che si può vedere con calma..alle brutte la riporterei da chi mi ha fatto avere l'omologazione. Io ho provato a scrivergli ma non mi hanno risposto ancora... penso siano più propensi a parlare al telefono. Nessuno di quelle parti disposto a perdere cinque minuti con questa ditta? Quote
Schema28 Postato 16 Ottobre 2014 Report Postato 16 Ottobre 2014 dopo anni di ricerca su questa possibilità delle monofuel,vediamo cosa potrebbe succedere con la ventilata nuova tassazione che sembra vogliano fare sulle auto,facendo pagare in base alle emissioni e non più in base alla potenza. Quote
kimimaro Postato 17 Ottobre 2014 Report Postato 17 Ottobre 2014 Sicuramente non ci saranno prezzi popolari..specialmente se applicati in massa... Per questo credo si debba provare il tutto per tutto per riuscire a far diventare le nostre auto monovalenti nel modo più regolare possibile..ovverò a far risultare tutto sul libretto dalla motorizzazione, qualsiasi essa sia. Quote
Umbi Postato 18 Ottobre 2014 Report Postato 18 Ottobre 2014 Bhè se c'è qualche installatore che ne è in grado batta un colpo ..... Quote
kimimaro Postato 20 Ottobre 2014 Report Postato 20 Ottobre 2014 Finalmente una risposta dalla ditta.. e mi sembra piuttosto positiva direi: Il serbatoio da 15 litri e' omologato e viene installato al posto dell'originale e non necessita il nulla osta della casa costruttrice. Dopo il collaudo viene scritto sul libretto che la vettura e' monifuel e beneficia dello sconto sulla tassa di circolazione del 75%.Costo del serbatoio € 350,00 + spese per il montaggio € 100,00. Se installa un impianto gpl si inserisce nella stessa pratica di collaudo. Il prezzo puo' variare a secondo della vettura e la difficolta' di posizionare il serbatoio. Distinti saluti Direi che ci siamo... tocca solo trovare qualcuno di zona che fa la prova. Se siete interessati a sapere chi sono mi potete mandare un messaggio in PM altrimenti se mi autorizzano vi posto direttamente il link del sito... oppure il nome della ditta senza link. Basta che qualcuno li contatti e faccia sapere a tutti noi il risultato Quote
ALE TNT Postato 14 Gennaio 2015 Report Postato 14 Gennaio 2015 Ciao, si potrebbe sapere chi riesce a fare questa omologazione monovalente? Per par condicio direi che potremmo fare una lista aperta in modo che ogni installatore in grado di fare questa omologazione si possa aggiungere senza essere penalizzato dalla pubblicità per altri. Magari ci mettiamo Provincia e nome per comodità logistiche (se si può anche nr di telefono o link al sito - chiedo ai moderatori). La mia macchina ha passato i 230.000 Km, quando deciderò di cambiarla stavo pansando seriamente a questa possibilità del monovalente! Lo farei in caso in occasione dell'installazione di un nuovo impianto però! Quote
ALE TNT Postato 14 Gennaio 2015 Report Postato 14 Gennaio 2015 Ho trovato la ditta di messina che fa le trasformazioni, pare ne abbiano fatte parecchie! il sistema sembra valido posto il link con le foto del lavoro fatto su un'astra J a titolo di esempio (poi vedo che hanno fatto anche SLK ed altre macchine un pò "particolari" http://www.leaderauto.it/opel-astra-sports-gpl-monofuel-.html Chiedo scusa ai moderatori se per qualche motivo non si potesse postare il link, in caso chiedo di cancellare il post immediatamente. Altre officine che facciano cose simili un pò più vicine al nord??? Quote
sciamano82 Postato 4 Maggio 2015 Report Postato 4 Maggio 2015 Di che materiale è fatto? Non si può sapere di più sul serbatoio? Come hanno fatto per omologarlo? Quote
Peppebug Postato 8 Gennaio 2016 Report Postato 8 Gennaio 2016 nessuno ha mai indagato se e' possibile schiumare in parte il serbatoio originale per ridurne la capacita'? Quote
