Ciao ragazzi, premettendo che ho l'impianto GPl solamente da un mese (VOLVO c70 2000T 120Kw impianto BRC SEQUENT 56)............sin dal princio notavo (per circa il 40% degli avviamenti sia a freddo e a caldo) un rumore di fondo (tipo una tromba strozzata) proveniente dal cofano.....rivoltomi al mio installatore mi ha detto, e sostituito subito, che un problema del ridutore.........Installato il nuovo riduttore ho sempre lo stesso problema se non peggiore di prima.....
Avverto il rumore principalmente tra i 1000 ed i 2200giri (solamente con marcia inserita)........raramente si protrae il rumore ai 2500-3000 giri....
SECONDO VOI QUALE POTREBBE ESSERE IL PROBLEMA?........potrebbero essere vibrazioni dovute a risonanze del sistema......o magari un tale riduttore è piccolino :( per una auto come la mia?
E successo ad un mio amico possessore di BMW 520i, però BRC Fastness, quindi a metano. Il riduttore ad ogni spinta sull'acceleratore letteralmente "muggiva", imbarazzantissimo in città.
Dopo aver aspettato che un eventuale assestamento potesse risolvere il problema, inutilmente, si sono decisi a sostituire il riduttore e da allora niente più rumore.
Potrebbe essere una membrana che va in risonanza alla richiesta di una determinata quantità di gas.
Strano che tu abbia beccato la casisitica 2 su 2, magari al terzo riduttore si risolve, a meno che non c'entri proprio niente!
