Salve a tutti, volevo sottoporvi un problema: la mia 166 da un pò di tempo scricchiola nella parte anteriore destra in due precise occasioni, nell'atto di passare da un piano a una discesa (discesa garage per intenderci) e ogni volta che parto da fermo o freno. Sono scricchiolii tipo quelli di una nave di legno, come se si contorcesse il telaio. Qualcuno sa cosa posso controllare? C'è da dire che questo difetto si è manifestato allorchè ho trovato a terra un pezzo di gomma dalla strana forma(come se fosse uno spessore ma non so dove metterlo). Grazie e buone feste!
Credo di poterti dare la risposta, visto che ho avuto il tuo stesso identico problema con l'Alfa 164 e caso strano...anche io mi ritrovai a terra un pezzo di gomma. In particolare ricordo che lo "scricchiolio" come lo hai definito tu, lo faceva anche da ferma sterzando le ruote sia a destra che a sinistra e alla fine erano le griglie che fungono da supporti per gli ammortizzatori, pagati all'epoca (anno 2000) 17.000 lire di vecchie lire entrambi. Ti consiglio di far fare il lavoro quanto prima perchè potresti rischiare che la griglia cedi del tutto e non riuscire più a sterzare!
Grazie fostox, seguirò il tuo consiglio faccio controllare gli ammortizzatori anche se non ho ben capito cosa sono le griglie di supporto: si chiamano proprio così? Un meccanico può capirci o devo andare ad un centro Alfa? Ciao e grazie ancora per la tua risposta.
Di Niente :ph34r:
In buona sostanza...quando apri il cofano motore, sopra le ruote e verso l'interno ci sono due cavità dove per l'appunto trovano alloggiamento le parti superiori degli ammortizzatori e da li vanno avvitati. Al centro Alfa dove mi servo io le hanno chiamate "griglie" comunque penso che puoi rivolgerti a chiunque.
  • 1 month later...
ciao ascolta questo ti succede quando magari stai percorrendo una discesa e usi il freno???
io ho un 166 2,4 jtd 2002, e ho lo stesso problema di scrucchiolio o battito quando manovro con lo sterzo abasse velocità, si dice che dovrebbero essere i supporti o boccole in PE che avvolgono i braccetti sterzo pe ril bloccaggio. sono questi pezzi che devono essere sostituoiti? non mi sembrano griglie, voglio controllare sul cd-rom Alfa R. di manutenzione avanzata
