Candele all'iridio
Ciao a tutti.
Tra qualche giorno dovrei montare un impianto GPL sul tiburon.
Su questo forum si consigliano le candele all'iridio con un grado termico + freddo per compensare il maggiore calore in combustione generato dal gpl.
Le migliori dovrebbero essere le Denso Iridium IK16 per motore a benza, IK20 per motore a gpl (1 grado + fredde).
Della NGK non sono riuscito a trovare il codice del modello all'iridio.
Quelle originali sono le BKR5ES-11 (1 grado + fredde il 5 dovrebbe diventare 6).
Non sono riuscito neanche a trovare rivenditori Denso e NGK nella mia zona (Torino).
Qualcuno di voi puo' aiutarmi ?? :)
Alcuni nel forum le consigliano,non tutto il forum.
Quindi non danno dei reali vantaggi ?? :blink:
diciamo che dipende dalla macchina!! io ho avuto notevoli vantaggi.. di consumo e stabilità del minimo... io le ho montate proprio perchè mi sfrattonava al minimo e con l'iridio ho risolto!! valuta, effettivamente se l'impinto va bene è sempre meglio non toccare le candere originali!!
per le candele ngk http://www.ngkntk.it/index.php?id=956&...ROMEO&m=156
oppure le denso http://www.globaldenso.com/cgi-bin/global/...;cc=&FF=100
E queste come sono :
BOSCH Super PLus YTTRIUM FR 7 LDC+.
Dovrebbero essere un grado termico inferiore a quelle consigliate dalla Hyundai:
Candele consigliate :
NGK BKR5ES-11
BOSCH FR 7 DC
Sul catalogo online della Bosch mi da come super plus le FR 7 DCX+, ma cosa cambia da LDC a DCX ??
Ah, ecco cosa cambia :
FR 7 DCX+
Tipo catalizzatore: Per veicoli con catalizzatore
Dist. interelettrodica [mm]: 1,1
Apertura chiave: 16
Filettatura esterna [mm]: 14
Passo filettatura [mm]: 1,25
Lunghezza filettatura [mm]: 19
N° poli: 1
Tipo attacco: Ma
Andamento scintilla: 3
Resistenza [kOhm]: 6
FR 7 LDC+
Dist. interelettrodica [mm]: 1,0
Apertura chiave: 16
N° poli: 2
Tipo attacco: SAE
Sembra che cambino gli elettrodi (da 1 a 2), la distanza degli stessi (da 1.1 a 1.0 mm) e il tipo di attacco da Ma a Sae.....qualcuno sa cosa voglia dire ?? :blink:
mmmmm.....non ci capisco + niente !!
Gli elettrodi da 1 a 2 dovrebbero migliorare la scintilla, ma ridurre la distanza da 1.1 a 1.0 cosa comporta ??
__________________
SE devi cambiare le originali metti le iridio (le trovi anche su ebay.com [quello americano]) il resto e' aria fritta
Oggi ho montato le bosh super plus (codice originale) per 18 € 4 candele, le ngk originali erano abbastanza messe male !!
Gia' che c'ero ho cambiato l'olio con un sintetico 5-50 + antiattrito al teflon + filtro olio.
Per ora ho notato una miglior fluidità e rapidità nel salire di giri (la macchina gira ancora a benza ma tra 15 giorni andrà a GPL :) ).
BUON ANNO A TUTTI ! ;)
