robythor Postato 23 Dicembre 2006 Report Postato 23 Dicembre 2006 Ciao a tutti, come suggerito dal mio meccanico, e come consigliatomi anche in questo forum, ho fatto sostituire il riduttore a causa di un problema di spegnimento continuo del motore. Ora è tutto risolto, ma inspiegabilmente col pieno (30 litri) faccio 250 km anzichè 300 come prima della sostituzione!! Ho fatto già 5 pieni (in vari distributori) ed il risultato è sempre lo stesso! Cosa può essere sucesso?? Che ci sia qualche perdita?? Quote
Zotto Postato 23 Dicembre 2006 Report Postato 23 Dicembre 2006 Ciao a tutti, come suggerito dal mio meccanico, e come consigliatomi anche in questo forum, ho fatto sostituire il riduttore Ma hai rifatto la taratura ? Quote
robythor Postato 23 Dicembre 2006 Author Report Postato 23 Dicembre 2006 Ma hai rifatto la taratura ? Non so cosa sia! Io non ho fatto niente, ma probabilmente l'avrà fatta il mio meccanico! E' una cosa essenziale?? Quote
robythor Postato 29 Dicembre 2006 Author Report Postato 29 Dicembre 2006 E basilare per i consumi. Ma è possibile che il mio meccanico non l'abbia fatta?? In cosa consiste? Quote
luis Postato 29 Dicembre 2006 Report Postato 29 Dicembre 2006 Con il nuovo riduttore o polmone,bisogna regolare di nuovo i passaggi del gpl che affluiscono al motore,si può fare con sistema molto preciso misurando i gas di scarico,per evitare che il gpl non sia in quantità superiore al richiesto dal tuo motore,i polmoni o riduttori erogano ogniuno a modo suo. Quote
robythor Postato 29 Dicembre 2006 Author Report Postato 29 Dicembre 2006 Con il nuovo riduttore o polmone,bisogna regolare di nuovo i passaggi del gpl che affluiscono al motore,si può fare con sistema molto preciso misurando i gas di scarico,per evitare che il gpl non sia in quantità superiore al richiesto dal tuo motore,i polmoni o riduttori erogano ogniuno a modo suo. Quel maledetto di un meccanico ha detto che il riduttore non ha niente a che vedere con i consumi! Ora ci rivado e gli sbatto il riduttore in testa!!! Quote
