GATTI1952 Postato 19 Dicembre 2006 Report Postato 19 Dicembre 2006 Ciao a tutti,!! Sono nuovo del forum,ma spero di trovare informazioni che mi possono aiutare !! La scorsa settimana, del fumo nero e' uscito dal cofano della mia Mitsubishi Space Runner con 125000 km. Portata dal meccanico ha riscontrato il distacco del manicotto che porta l'acqua al vapoirizzatore del gpl e la conseguente bruciatura della testa del motore. E' POSSIBILE CHE STACCANDOSI IL MANICOTTO SI BRUCI LA GUARNZIONE DELLA TESTA MOTORE, CON LE CONSEGUENZE DEL CASO, RIPARAZIONE DELLA TESTA, SOSTIZUINE MANICOTTI VARI,RADIATORE E TERMOSTATO. L'impianto l'ho installto dalla ditta bigas di Sesto F,no di firenze circa nel 2005. NON SONO ASSOLUTAMNTE ESPERTO DI MECCANICA E QUINDI .... GRAZIE Quote
andre79ge Postato 19 Dicembre 2006 Report Postato 19 Dicembre 2006 Se si stacca un manicotto, esce tutta l'acqua in un tempo molto breve perchè l'impianto è caldo ed all'interno si forma un po' di pressione. Inoltre l'acqua è in circolo... quindi l'impianto si svuota rapidamente! La prima parte che subisce danni è quella più in alto che guarda caso è proprio la testata. Non mi stupisco che ci sia da cambiare almeno la guarnizione della testata!!! Quote
GATTI1952 Postato 19 Dicembre 2006 Author Report Postato 19 Dicembre 2006 GRAZIE !! IN EFFETTI CI SONO DA CAMBIARE ALTRE COSE COSI' MI HA DETTO IL MECCANICO, TIPO IL RADIATORE E I DUE MANICOTTI, RADIATORE E TERMOSTATO... MA CHE FACCIO LA RIPARO O NO ??? KM 125,000 SPESA CIRCA € 1.200. CIAO E ANCORA GRAZIE Quote
alfredopigna Postato 20 Dicembre 2006 Report Postato 20 Dicembre 2006 Se il manicotto al riduttore è saltato perchè installato male, credo sia responsabilità dell'installatore risarcire i danni. In questo caso la polizza della ZURIGO "regalata" da BRC sarebbe stata utile, nel tuo caso non so. Informati da coloro che hanno installato l'impianto per una eventuale rivalsa. Ciao e Buone Feste Quote
missaggia r Postato 20 Dicembre 2006 Report Postato 20 Dicembre 2006 Se il manicotto al riduttore è saltato perchè installato male, credo sia responsabilità dell'installatore risarcire i danni. In questo caso la polizza della ZURIGO "regalata" da BRC sarebbe stata utile, nel tuo caso non so. Informati da coloro che hanno installato l'impianto per una eventuale rivalsa. Ciao e Buone Feste Non è regalata da BRC ( costo 25 euro cad 1) ma se mai da alcuni installatori ed è valida 2 anni o 100000 km solo su auto che al momento dell'installazione non superano 100000km ciao Quote
andre79ge Postato 20 Dicembre 2006 Report Postato 20 Dicembre 2006 GRAZIE !! IN EFFETTI CI SONO DA CAMBIARE ALTRE COSE COSI' MI HA DETTO IL MECCANICO, TIPO IL RADIATORE E I DUE MANICOTTI, RADIATORE E TERMOSTATO... MA CHE FACCIO LA RIPARO O NO ??? KM 125,000 SPESA CIRCA € 1.200. CIAO E ANCORA GRAZIE Dipende da come e' tenuta... Comunque e' strano che ci siano da cambiare anche radiatore e termosotato. Non e' che il motore aveva gia' qualche problemino di suo per cui scaldava o andava troppo in pressione? In teoria il radiatore non dovrebbe danneggiarsi per il distacco di un manicotto! Prova a chiedere a qualche altro meccanico, non si sa mai! Quote
