Bisio81 Postato 19 Dicembre 2006 Report Postato 19 Dicembre 2006 Salve volevo chiedere un informazione e un consiglio. L'informazione è: volevo sapere io ho un impianto landirenzo omegas multipoint, quindi volevo sapere qual'è la sigla dell'ultimo firmware della mia ecu gas e poi vorrei sapere qual'è l'ultima versione del software igsystem per l'installazione del firmware. Il consiglio è io posseggo una ibiza 1.2 3 cilindri, e ho problemi con la spia mil, stavo pensando a un emulatore obs s, specifico per la mia centralina siemens, vorrei sapere pregi difetti e eventuali conplicazioni o problematiche, nonchè un possibile prezzo (visto che non so se la mia auto monta una o due sonde lambda) grazie mille delle eventuali risposte saluti Quote
Bisio81 Postato 27 Dicembre 2006 Author Report Postato 27 Dicembre 2006 Ma perchè nessuno mi risponde? Quote
Bisio81 Postato 28 Dicembre 2006 Author Report Postato 28 Dicembre 2006 Non ho scritto inesattezze ho solo sbagliato a scrivere. Per il programma che serve ad aggiornare il firmware si dovrebbe chiamare igsystem, per quanto riguarda l'emulatore si chiama obd-s specifico per centraline siemens e sagem ok? Comunque ok non serva a niente, ma siccome io in zona non ho impiantisti così bravi con il pc che posso fare? Cosa potrebbe causare il problema della spia mil? mappatura errata? forse perchè tra l'altro quando funziona a gas, non è regolare nnei bassi regimi perchè saltella la macchina comunque una curiosità: cosa implica il montaggio di un emulatore obd-s? cosa si rischia perchè nessuno me lo consiglia? eppure la landi lo vende bah attendo risposte Quote
Bisio81 Postato 28 Dicembre 2006 Author Report Postato 28 Dicembre 2006 Salve finalmente dopo tanto tribulare, ho risolto il mio problema l'impiantista che mi aveva fatto l'impianto è incapace di usare il pc con la centralina, sono andato da un altro e mi ha messo il firmware nuovo e la regolato lui, persino il riduttore non era regolato giusto era un pò basso di pressione bah ma dico io ma se uno non è capace di fare i lavori, non li fa così si fregano i soldi e basta vabbè a risentirci saluti Quote
Bisio81 Postato 28 Dicembre 2006 Author Report Postato 28 Dicembre 2006 Nuovo aggiornamento ore 11.30 la spia si è riaccesa, velocità 110 km/h 3500 giri ma allora o non è ancora perfetta la taratura se no sinceramente non saprei proio che cavolo abbia la mia macchina cioè o sono sfigato io vabbè a risentirci con spero buone notizie p.s. sono sempre graditi aiuti e suggerimenti Quote
Vicus Postato 30 Dicembre 2006 Report Postato 30 Dicembre 2006 Se si accende la spia c'è un motivo ben preciso ed immagino che tu non lo conosca, quindi vai il un officina Seat e fatti dire quale è essere il problema. Con tale informazione vai dall'impiantista e fatti sistemare la taratura se è un problema di taratura oppure la fai riparare se ci sono altri guasti. L'emulatore certo non ti fa andare meglio la macchina, se è tarata male, cioè saltella, non è regolare ecc. ecc. devi farla tarare meglio, se il problema sussiste è a questo punto che puoi valutare di installare un emulatore, anche se è una cosa che io non farei mai. Quote
