pazzoide Postato 19 Dicembre 2006 Report Postato 19 Dicembre 2006 Sono un felice possesore di una passat 1.8 T del 2002 con impianto Landi Omegas montato da circa 6 mesi, che fino ad ora devo dire ha funzionato egregiamente. Mi è capitato, pero' un paio di volte solamente per fortuna, che nonostante la macchina avesse commutato già sull'alimentazione a gas , con la temperatura acqua del motore circa 65-70°C (quindi non ancora perfettamente caldo), nel partire da fermo ricommutasse a benzina, quasi come se ci fosse un'abbassamento di pressione nel riduttore o che lui sentisse ancora la temperatura bassa. Qualcuno di voi sa dirmi a cosa potrebbe essere dovuto?? Quote
Zotto Postato 22 Dicembre 2006 Report Postato 22 Dicembre 2006 > nel partire da fermo ricommutasse a benzina, Qualcuno di voi sa dirmi a cosa potrebbe essere dovuto?? Sul mio impianto, identico al tuo, c'è un tempo minimo prima che commuti a gas dopo l'accensione, e quindi per una cosa (tipo 10 secondi) anche se sei col motore caldo quando riaccendi sei a benzina... Quote
pazzoide Postato 22 Dicembre 2006 Author Report Postato 22 Dicembre 2006 > nel partire da fermo ricommutasse a benzina, Qualcuno di voi sa dirmi a cosa potrebbe essere dovuto?? Sul mio impianto, identico al tuo, c'è un tempo minimo prima che commuti a gas dopo l'accensione, e quindi per una cosa (tipo 10 secondi) anche se sei col motore caldo quando riaccendi sei a benzina... Forse non mi sono spiegato bene nel mio post: Pur avendo già la macchina commutato a gas dopo il tempo impostato in base alla Temperatura dell'acqua e penso alla pressione , mi ricommuta a benzina, proprio come quando finisce il gas nella bombola. Quote
Zotto Postato 1 Gennaio 2007 Report Postato 1 Gennaio 2007 Forse non mi sono spiegato bene nel mio post: Pur avendo già la macchina commutato a gas dopo il tempo impostato in base alla Temperatura dell'acqua e penso alla pressione , mi ricommuta a benzina, proprio come quando finisce il gas nella bombola. magari sparo una cavolata, ma può essere che con le temperature fredde quando si apre la valvola sulla circolazione dell'acqua la temperatura scende bruscamente nel circuito e la centralina ricommuti a benzina per quello.. Quote
