xc 90 2.t
la macchina è stata ordinata e ora andrà gasata.
ha sette posti ed il ruotino sotto il pianale.
prima domanda:
che serbatoio riuscirò a metterci? mi hanno parlato di un 45 litri.
Un installatore mi ha proposto un omegas per € 2.2000. va bene come impianto?
a parte questo, però il motore è un 2.5 turbo bassa pressione 5 cilindri da 210 cv.
sul sito borell dice di modificare le culasse (che ho solo una vaga diea di cosa possa essere) o di usare il flsh lube.
c'è qualcuno che ha già gasato questo motore?
prima domanda:
Penso sia la testata (chissà, sti francesi: testata/culasse... mah)
Secondo me non hai bisogno di modificare niente.
prima domanda:
la culasse è la testata, e starebbe a significareche le sedi valvola sono delicate, quindi obbligatorio il flashlube.
Il prezzo per un 5 cilindri turbo è congruo, anche se relativamente all'omegas su motori turbo ci sono parecchie lametele sul forum, verifica che l'installatore lo abbia già motato con successo su motori analoghi al tuo
prima domanda:
grazie per i consigli. io pensavo però di andare dal mio vecchio instalaltore, quello che mi ha messo l'impianto sulla mondeo e, però, non so che marche tiene.
altrimenti avevo vicino quello della brc.
c'è qualcuno che l'ha montanto?
ciao e grazie ancora
prima domanda:
porrei anche un'altra domanda. se uso la macchina anche molto a benzian servbe lo stesso il flash lube o lubrificando periodicamente con benzina si elimina il problema secchezza?
scusate s ehod etto una boiata ma buona parte dei km li faccio andando vicino alla svizzera, dove non trovo gpl, e dove, però faccio il pieno di benzina a prezzo + basso.
quindi, di media viaggio con 3 pieni di gpl e uno di benzina. con la mondeo è stato così e non ho mai avuto nessun problema.
prima domanda:
ah si? io ce l' ho sul saab 2litri turbo16 e ti assicuro che va' come un orologio svizzero. assicurati della bonta' dell' installatore piuttosto...
ho portato l'auto dall'installatore che mi aveva fatto l'impianto sulla mondeo. avevo un brc e non lo sapevo. mi ha detto che contava di montare un tartarini.
voi ne sapete qualcosa?
Il 5 cilindri Volvo non ha bisogno di nessun flashlube e va benissimo a gas!
Da quello che si sente in giro vanno di più BRC e Landi...
