Iniezione gassosa single point su fiat 1.2 16v 86 cv
Vorrei installare un impianto ad iniezione gassosa monoiniettore della stefanelli sulla mia lancia y 1.2 16v del 99, ma mi è stato sconsigliato per via del ritorno di fiamma nel collettore(di plastica).
Secondo il mio istallatore dovrei installare obbligatoriamente un sequenziale; ma io mi chiedo:
Il fiat 1.2 16v 86 cv è uscito nel 96
Gli impianti sequenziali hanno preso piede nel 2000
Possibile che fra il 96 e il 2000 nessuno sia riuscito a gasare 1.2 16v con successo?????
ci sono esperienze dirette o indirette in questo forum???
Ciao,
gassoso stefanelli (la stefanelli ha chiuso circa 2 anni fa), monoiniettore?????????? aspirato forse e resto di magazzino!!!!
Sul tipo di vettura che dici, montavano un aspirato, ma nel caso che una bobina (rottura soggetta alla tua vttura), si rompa, il collettore in plastica si è anche rotto, quindi, l'impianto aspirato si può fare, ma i cocci sono i tuoi (informati bene e non sentire solo una campana).
Grazie mille.
mi pare di capire che se ci mettevano l'aspirato andrebbe bene anche il monoiniettore, giusto?
cmq non ho ben capito cosa c'entra la rottura della bobina....
Ciao!
Provo a darti un consiglio:
io ho una punto 1.2 16V e + di una volta ho preso pezzi di ricambio del motora da auto uguale alla tua:
praticamente dovrebbero avere il motore uguale;quindi se le dimenzioni del collettore di aspirazione sono uguali,puoi tenere conto che quello della punto 1.2 16V e di ferro...vedi un po tu!
Spero di esserti stato utile
Paolo
Guarda che i sequenziali sono un po' vecchi si pensi che l'alfa 75 già nel 92 era sequenziale....
Monta uun sequenziale gassoso o liquido!!!
Mi sa che ti stai sbagliando di grosso... a casa ho una tesi di laurea del 96 o 97 (fatta in Landi o Tartarini, mi pare venga dall'università di bologna) che PREFIGURA i futuri impianti ad iniezione gassosa... all'epoca c'era il Vialle liquido... la cercherò e vi farò sapere
Su sistemi monoiniettore non è assolutamente possibile istallare un sistema sequenziale,non cè la possibilità di pilotare i quattro iniettori gas.A limite si potrebbe,dico potrebbe istallare i vetusti e poco affidabili sistemi iniezione continua,grandi bufale.L'ha già scritto KriKri .Buon Natale
