un saluto a tutti voi e grazie per l'attenzione.
ho una cr-v automatica del 2003 con km 58.000 circa di cui ne sono entusiasta.
nel maggio di quest'anno ho fatto montare un impianto gpl landi di ultima generazione con cui ho percorso circa 10.000 km senza alcun problema.
è da qualche giorno che quando metto in moto l'auto a freddo, dopo aver atteso qualche minuto di riscaldamento, il motore non regge il minimo spegnendosi del tutto. riprovo a riaccendere e torna tutto ok.
il guasto si presenta non periodicamente ma in modo casuale e pergiunta stamane si è accesa la spia di malfunzionamento.
chiedo a chi avesse avuto la stessa noia se può darmi delle delucidazioni.
Il tuo istallatore ti avrà raccomandato di controllare il gioco delle valvole,è basilare.Non spieghi bene se si spegne a benzina oppure quando comuta a gpl,solo così potresti avere notizie.
Come ti ho già scritto,fai controllare espressamente il gioco delle valvole,ai tagliandi ricordati non le prendono neanche in considerazione,con tutto che sul libretto di manutenzione c'è scritto.Fai controllare anche le candele.La sera prima di lasciare l'auto fai gli ultimi chilometri a benzina e vedi come avvia a benzina,può darti delle indicazioni sulla taratura del gpl che come è stato già discusso,può portare fuori parametri la centralina benzina all'avviamento.
