corsair Postato 9 Dicembre 2006 Report Postato 9 Dicembre 2006 Salve a tutti Cerco qualcuno che mi consigli un installatore in grado di far funzionare impianti della BRC, con esperienza su vetture turbo con piu di 200cv (Ford Focus RS). Possibilmente che si trovino in prov. di Trento o in prov. di Verona. GRAZIE. Quote
monellaccio Postato 9 Dicembre 2006 Report Postato 9 Dicembre 2006 Salve a tutti Cerco qualcuno che mi consigli un installatore in grado di far funzionare impianti della BRC, con esperienza su vetture turbo con piu di 200cv (Ford Focus RS). Possibilmente che si trovino in prov. di Trento o in prov. di Verona. GRAZIE. presumo che tu abbia degli inconvenienti su quest'auto con questo impianto... xchè non dai un colpo di telefono a BRC? magari al concessionario x la zona di riferimento? Carmignotto s.r.l. Via F.lli Rosselli,17/16 31050 FONTANE di VILLORBA (TV) Tel. 0422 918757 - Fax 0422 910017 Quote
corsair Postato 9 Dicembre 2006 Author Report Postato 9 Dicembre 2006 Salve a tutti Cerco qualcuno che mi consigli un installatore in grado di far funzionare impianti della BRC, con esperienza su vetture turbo con piu di 200cv (Ford Focus RS). Possibilmente che si trovino in prov. di Trento o in prov. di Verona. GRAZIE. presumo che tu abbia degli inconvenienti su quest'auto con questo impianto... xchè non dai un colpo di telefono a BRC? magari al concessionario x la zona di riferimento? Carmignotto s.r.l. Via F.lli Rosselli,17/16 31050 FONTANE di VILLORBA (TV) Tel. 0422 918757 - Fax 0422 910017 Innanzitutto grazie per le info Poi volevo chiederti a cosa e' dovuta questa tua affermazione dubbiosa ==> presumo che tu abbia degli inconvenienti su quest'auto con questo impianto... In alternativa ad un impianto della BRC cosa consigli e perche'? Quote
monellaccio Postato 9 Dicembre 2006 Report Postato 9 Dicembre 2006 Poi volevo chiederti a cosa e' dovuta questa tua affermazione dubbiosa ==> presumo che tu abbia degli inconvenienti su quest'auto con questo impianto... In alternativa ad un impianto della BRC cosa consigli e perche'? perchè altrimenti non mi spiego come mai cercassi, in quella zona precisa, un installatore brc del resto gli impianti ad iniezione sequenziale fasata bene o male si equivalgono tutti, quindi la marca di x sè è relativamente importante...l'importante è trovare un installatore coi controcoglioni.... Quote
corsair Postato 9 Dicembre 2006 Author Report Postato 9 Dicembre 2006 perchè altrimenti non mi spiego come mai cercassi, in quella zona precisa, un installatore brc del resto gli impianti ad iniezione sequenziale fasata bene o male si equivalgono tutti, quindi la marca di x sè è relativamente importante...l'importante è trovare un installatore coi controcoglioni.... No, ci siamo capiti male. La realta e' che devo ancora farlo installare, e per prevenire eventuali inconvenienti, che mi pare siano abbastanza frequenti, sto cercando di raccogliere il piu possibile delle informazioni. Mi sono soffermato sulla BRC perche fino ad ora mi sembra sia una delle poche marche che si salvano e delle quali la clientela sembra essere soddisfatta. Quote
monellaccio Postato 9 Dicembre 2006 Report Postato 9 Dicembre 2006 La realta e' che devo ancora farlo installare, e per prevenire eventuali inconvenienti, che mi pare siano abbastanza frequenti, sto cercando di raccogliere il piu possibile delle informazioni. Mi sono soffermato sulla BRC perche fino ad ora mi sembra sia una delle poche marche che si salvano e delle quali la clientela sembra essere soddisfatta. ed in effetti BRC è una delle marche migliori e più diffuse, il che dà senz'altro un vantaggio d'esperienza...è indubbio... tuttavia torno a ripeterti, cerca un installatore capace, di cui tutti parlino bene e non soffermarti sulla marca d'impianto...l'installatore di suo conta x l'80% nella riuscita di un impianto a gas senza problemi... x avere notizie sugli installatori brc puoi chiamare il numero che t'ho postato sopra Quote
corsair Postato 10 Dicembre 2006 Author Report Postato 10 Dicembre 2006 ed in effetti BRC è una delle marche migliori e più diffuse, il che dà senz'altro un vantaggio d'esperienza...è indubbio... tuttavia torno a ripeterti, cerca un installatore capace, di cui tutti parlino bene e non soffermarti sulla marca d'impianto...l'installatore di suo conta x l'80% nella riuscita di un impianto a gas senza problemi... x avere notizie sugli installatori brc puoi chiamare il numero che t'ho postato sopra Per ora ho contattato la Carmignotto s.r.l. tramite e-mail, vediamo un po cosa mi dicono...... Invece ho provato a contattare anche la e-gas che sembra aver sviluppato un nuovo sistema ad iniezione liquida Speriamo bene Quote
steu851 Postato 10 Dicembre 2006 Report Postato 10 Dicembre 2006 Invece ho provato a contattare anche la e-gas che sembra aver sviluppato un nuovo sistema ad iniezione liquida Speriamo bene primo: non ti fidare dell'email, i meccanici in genere non vanno d'accordo con i pc telefona! secondo: e-gas http://www.e-gasweb.com/ che io sappia non ha nessun imianto ad iniezione liquida, ma ha una centralina che nelle auto euro3/4 si collega alla dignosi di bordo (EOBD) e si autotara, garantendo sempre la mappatura ideale. Di contro monta iniettori matrix, che risultano più problematici degli altri nella frequente ipotesi di fare un pieno di gas sporco. L'installazione di un impianto su un motore turbo potente come il tuo non è cosa semplice, quindi più che l'impianto scegli con accuratezza l'installatore, che se veramente in gamba saprà consigliarti l'impianto più adatto Quote
corsair Postato 10 Dicembre 2006 Author Report Postato 10 Dicembre 2006 primo: non ti fidare dell'email, i meccanici in genere non vanno d'accordo con i pc telefona! secondo: e-gas http://www.e-gasweb.com/ che io sappia non ha nessun imianto ad iniezione liquida, ma ha una centralina che nelle auto euro3/4 si collega alla dignosi di bordo (EOBD) e si autotara, garantendo sempre la mappatura ideale. Di contro monta iniettori matrix, che risultano più problematici degli altri nella frequente ipotesi di fare un pieno di gas sporco. L'installazione di un impianto su un motore turbo potente come il tuo non è cosa semplice, quindi più che l'impianto scegli con accuratezza l'installatore, che se veramente in gamba saprà consigliarti l'impianto più adatto A questo proposito dovro cercare di mettermi in contatto con il mitico Klimo, anche se dista 130Km da casa mia penso che ne valga la pena andare a farmi un giro fino a Feltre. Quote
