SognandoilBusso Postato 7 Dicembre 2006 Report Postato 7 Dicembre 2006 pongo questa domanda perchè vedo che qui molti ancora lamentano questo problema... tutto si risolve modificando il variatore attraverso l'impiego di una speciale molla e di un anello di teflon. Non tutti i variatori,però,sono modificabili:non ci devono essere,infatti,pennellate di colore blu sul variatore stesso. Il codice numerico del kit di modifica è 71715450.Il suo costo è di € 2.53 iva inclusa. spero di aver fatto cosa gradita a quelli che hanno ancora questo banale problema! ce ne hanno messo troppo di tempo. special thanks to Alfasport Quote
Danko Postato 7 Dicembre 2006 Report Postato 7 Dicembre 2006 Penso valga per i motori pratola serra, non i bialbero twin spark. Quote
SognandoilBusso Postato 7 Dicembre 2006 Author Report Postato 7 Dicembre 2006 m'è sfuggito qualcosa me sa... solo per i Twin Spark i bialbero non avevano di questi problemi! Quote
Danko Postato 7 Dicembre 2006 Report Postato 7 Dicembre 2006 In effetti qualche P.serra l'ho sentito ticchettare.... Vabbe buono a sapersi. Quote
ALFA75TS Postato 8 Dicembre 2006 Report Postato 8 Dicembre 2006 ciao a tutti sono un nuovo iscritto di questo forum un alfista sfegatato, devo dire che le discussioni di questo forum sono abbastanza piacevoli da leggere anche perchè si riesce a capire qualcosa in più sulle 75; io sono possessore di un'alfa 75 2.0 a carburatori e di una 75 twin spark nulla da dire sulla prima in riguardo alla ripresa ma per quanto riguarda i consumi sono molto abbondanti, invece per quanto riguarda la 75 ts in quest'ultimo periodo nn so perchè ma trova difficoltà a riprendersi a bassi regimi, e sento anche un ticchettare in prossimità della punteria; spero che qualcuno sappia darmi una risposta. Quote
fostox Postato 9 Dicembre 2006 Report Postato 9 Dicembre 2006 ciao a tutti sono un nuovo iscritto di questo forum un alfista sfegatato, devo dire che le discussioni di questo forum sono abbastanza piacevoli da leggere anche perchè si riesce a capire qualcosa in più sulle 75; io sono possessore di un'alfa 75 2.0 a carburatori e di una 75 twin spark nulla da dire sulla prima in riguardo alla ripresa ma per quanto riguarda i consumi sono molto abbondanti, invece per quanto riguarda la 75 ts in quest'ultimo periodo nn so perchè ma trova difficoltà a riprendersi a bassi regimi, e sento anche un ticchettare in prossimità della punteria; spero che qualcuno sappia darmi una risposta. stesso problema avuto anche io in passato con la 75 ts. Le operazioni da fare sono: registrazione gioco valvole (per il ticchettio), per la "difficoltà a riprendersi": pulizia del debimetro, sostituzione filtro benzina, pulizia iniettori ad ultrasuoni e verifica candele...dovresti cavartela con poca spesa Quote
alfo Postato 13 Dicembre 2006 Report Postato 13 Dicembre 2006 almeno che non si tratti di una molla più evoluta di quella in kevlar propostami un paio di anni fa, non è la soluzione definitiva: infatti è almeno dal 2002 che si sa sta cosa della molla, ma chi allora fece quelle modifica, dopo qualche decina di migliaia di km si ritrovò punto e accapo. Io invece sapevo che da circa un anno gira una versione completamente rinnovata "dentro" del variatore che avrebbe risolto il problema...ma non ricordo i link. Quote
