simopre Postato 7 Dicembre 2006 Report Postato 7 Dicembre 2006 salve a tutti! possiedo un opel astra 1.4 del 1991 vorrei sapere qualche domanda dato che sono profano in meccanica e paanoico su una macchina di 16 anni. premetto che i meccanici dicono che la macchina nonstante i suoi 300.000 km stia bene ed il motore gira come un orologio svizzero. vorrei sapere se è normale che talvolta il cambio si presenta duro..sopratutto nelle ore piu fredde della giornata(sto associando il fatto alla temperatura rigida) man mano che sono in marcia poi è come se diventasse piu morbido nel cabiare. altra domanda sta nel liquido antigelo, un meccanico mi disse che è meglio non mettere nulla ma solo acqua. è reale? oppure è meglio metterlo? altra domanda molto vagae soggettiva.. è vero che le opeldurano moltissimo nel tempo? ho paura che la mia opel mi lasci in mezzo alla strada.... grazie infinire per le vostre delucitazioni! Quote
Ronnie Postato 7 Dicembre 2006 Report Postato 7 Dicembre 2006 vorrei sapere se è normale che talvolta il cambio si presenta duro..sopratutto nelle ore piu fredde della giornata(sto associando il fatto alla temperatura rigida) man mano che sono in marcia poi è come se diventasse piu morbido nel cabiare. Sì, è normale... Anche se, teoricamente, cambiando l'olio del cambio la cosa dovrebbe migliorare. altra domanda sta nel liquido antigelo, un meccanico mi disse che è meglio non mettere nulla ma solo acqua. è reale? oppure è meglio metterlo? L'ideale sarebbe NON mettere acqua... Perchè calcare e altre sostanze potrebbero rovinare le parti. Quindi solo liquido antigelo, al massimo un po' di acqua distillata. Ma è meglio solo il liquido specifico. Quote
SognandoilBusso Postato 7 Dicembre 2006 Report Postato 7 Dicembre 2006 per la faccenda del cambio dovresti dirci se hai mai sostituito la frizione ma credo di si e se si quanti km fa... altrimenti è plausibile che il cambio essendo logoro comincia ad avere i dentini consumati e perde colpi diventando duro... prova a cambiare l'olio del cambio prima di qualsiasi altra cosa! Quote
Danko Postato 7 Dicembre 2006 Report Postato 7 Dicembre 2006 Metti olio del cambio e vai allo sfascio col codice motore e procurati un cambio di riserva per poche decine di euro. Puo essere uno di questi codici # 1,4 Liter Hubraum, 44kW/60PS (1,4i) C14NZ # 1,4 Liter Hubraum, 44kW/60PS (1,4i) X14NZ # 1,4 Liter Hubraum, 60kW/82PS (1,4Si) C14SE # 1,4 Liter Hubraum, 66kW/90PS (1,4i 16V) X14XE Saluti. Quote
simopre Postato 7 Dicembre 2006 Author Report Postato 7 Dicembre 2006 grazie tutti molto gentili! sono un po imbranato quindi per quanto riguardo il serbatoio dell'acqua meglio mettere il liquido antigelo... bene bene... per il cambio...il meccanico dice che è normale (io come al solito mi preoccupo) posso cambiarlo anche io l'olio del cambio? la macchina effettivamente ha 300.000 km non è piu una ragazzina nonostant mi dicono che il motore suona bene...so che il vecchio proprietario ha cambiato la frizione diversi anni fa. grazie vermente a tutti! Quote
Ronnie Postato 7 Dicembre 2006 Report Postato 7 Dicembre 2006 posso cambiarlo anche io l'olio del cambio? Sì, ma se non sei pratico.......................... Quote
simopre Postato 9 Dicembre 2006 Author Report Postato 9 Dicembre 2006 ragazzi..sono proprio jellato con questa macchina.. oggi sono andatoa rpedenre mia madre a lavoro e strada facendo ha cominciato come dire.. a " brontolare" vi faccio un esmpio : da fermo prima marcia, quando sto per accellerare per mettere la seconda è come se singhiozza e poi accellera tutto insieme, ho notato anche un rumore strano provenire dal motore come se non so.. arrivasse aria o..boh.. al ritorno è stato tutto normale....non ha fatto questi "capricci" cosa puo' essere?sono preoccuparo.. magari nè il freddo...? ieri non ho preso la macchina pè rimasta ferma fino ad oggi giovedi ho fatto il cambio dell'lolio cenbtra? scusate a tutti per la mia prepotenza nel farsi queste domande ma sono preoccupato. grazie di cuore!! Quote
