caz.zeggiando allegramente nel web ho trovato questo:
Caratteristiche fisiche e termodinamiche del GPL
CARATTERISTICHE PROPANO COMMERCIALE
Formula chimica
Stato fisico alle condizioni ambientali
(760 mm Hg. pressione atm., 15 °C, temperatura ambiente) C3H8
Gassoso
Massa Volumica Media:
allo stato liquido a 15 °C 0,51 Kg / dm 3
allo stato gassoso a 15 °C e 1013 mbar 1,87 Kg / m 3
Densità in rapporto all'aria 1,54
Temperatura di Ebollizione a pressione atmosferica -42,1 °C
Pressione Vapore Relativa:
a +5 °C 0,52 MPa (5,2 bar)
a +15 °C 0,75 MPa (7,5 bar)
Calore Latente di Vaporizzazione:
a +15 °C per Kg 356 KJ 0 98,8 Wh (85 Cal)
Potere Calorifico Superiore:
per Kg 13,8 kWh (11.987 K.cal.)
per mc a +15 °C e 1013 mbar 24,9 kWh (23.900 K.cal.)
Potere Calorifico Inferiore:
per Kg 12,78 kWh (11.000 K.cal.)
per mc 23,70 kWh (21.954 K.cal.)
Limite di Infiammabilità nell'aria:
Inferiore 2,4%
Superiore 9,3%
Temperatura di Autoaccensione nell'aria:( Miscela corrispondente ad una combustione completa) 515 °C
Velocità di Propagazione della fiamma:in cm/sec. 32
Temperatura Massima della fiamma nell'aria 1920 °C
Litri di Gas a pressione atmosferica di 15°C:
Da 1 lt di liquido si ottengono circa 270 lt
Da 1 Kg di liquido si ottengono circa 535 lt
magari non è nulla di così interessante di x sè...ma si potrebbe inserire nelle faq :P
  • 1 year later...
  • 7 months later...
Mettiamo anche un po di formule chimiche per vedere la reazione e far vedere così i prodotti di scarico dopo la combustione?
eccomi, non sono un chimico ma credo di poterlo fare:
propanoC3H8 + ossigeno(9)0 = anidride carbonica(3)CO2 + vapore(3)H2O
(x i chimici:so che nell'aria l'ossigeno è molecolare ma è per far capire a tutti...)
detto cosi è tutto rose e fiori... in realtà la combustione non è cosi' perfetta ma comunque rende l'idea...
per il metano è lo stesso...
metanoCH4 + (4)O = CO2 + (2)H20
la benzina e il diesel hanno molecole con molti piu carbòni e producono piu CO2che vapore e le combustioni sono molto meno perfette di quelle del gpl e del metano.
L'abbondanza di vapore che si ha con la combustione di gpl e metano spiega il motivo per cui tali macchine fanno più fumo dalla marmitta.
E' vapore acqueo... si può usare per un aerosol...
Se ci mettiamo dentro un po' di eucaliptolo e mentolo ci curiamo l'influenza direttamente dal tubo di scappamento....
mkagari per un aerosol non lo userei, però si è esattamente vapore acqueo quel fumino bianco che vedi :rolleyes:
forse dipende anche da quanta condensa si è formata dentro la marmitta quando la macchina era a riposo...
in parte si, ma il vapore dalle auto a gas è normale esca :rolleyes:
