BRC genius sequent 24
In ogni caso, se noti che è lenta a scaldarsi e che la lancetta della temperatura tende a portarsi in basso se stai in discesa o in statale a velocità media quando fuori è freddo, vuol dire che hai il termostato del radiatore da sostituire.
Un po lenta ci è a scaldarsi...
Avevo inoltre letto sul forum che sul sequent24 la commutazione avviene quando si supera un determinato numero di giri, se la cosa è vera forse hai il piede troppo leggero smile.gif oppure il tuo motore non arriva mai in temperatura (90°)
La mia auto ci mette un bel po di + di 4/5 secondi ad arrivare a temperatura, la quale mi viene segnalata da un led che da rosso diventa giallo,poi devo superare i 2000 giri e passa a verde( e quindi a gas)
Paolo
Avevo inoltre letto sul forum che sul sequent24 la commutazione avviene quando si supera un determinato numero di giri, se la cosa è vera forse hai il piede troppo leggero oppure il tuo motore non arriva mai in temperatura (90°)
Niente numero di giri per Sequent 24 e Sequent 56 che condividono buona parte del nuovo software di gestione e il nuovo indicatore-switch carburante con microprocessore (quindi diverso da quello di Sequent e Sequent Fast).
Di default nel software sono impostati 38° di temperatura acqua prima di passare a gas in avviamento a freddo indipendentemente dal tempo che il motore impiega a scaldare l'acqua (e questo sarebbe il "minimo consigliato"), 4 secondi per passaggio quando già in temperatura, 3 cicli di iniezione per ogni iniettore in passaggio da benzina a gas sia a freddo che a caldo (e qua la lucetta che lampeggia in giallo durante l'operazione, quando è verde tutti i cilindri sono passati a gas in sequenza dall'1 al 4). Questi parametri sono modificabili da programma Sequent compresi i cicli di passaggio e tanti altri che sinceramente non ricordo.
Ciao, Andrea
Ciao, Andrea
Mi sono già fatto 4 risate con un installatore che affermava quello che anche tu stai dicendo.
Molto probabilmente ci saranno anche setting che permettono quello che dici, ma nel mio caso, se non supero i 2000 giri/min. non passo mai a gas.
Ciao, Andrea
E' corretto quello che dice Alfredopigna.
Sul sequent24 sono possibili almeno 2 impostazioni:
- commutazione sempre (l'ho provato ma sul s24 non funziona bene può dare problemi di accensione spia motore)
- Commutazione in discesa (il mio settaggio)
Il Sequent 24 è il fratello povero del sequent.
Ciao, Andrea
Hai ragione, mi sono confuso con parte del nuovo programma del Sequent 56.
Sono andato a rivedere il software del 24 per fare chiarezza definitivamente.
Il segnale dei giri è, come noto, collegato obbligatoriamente al contrario di altri impianti Sequent dove non è necessario; la commutazione avviene con tutti i 3 o 4 iniettori contemporaneamente, tutti i settaggi possibili sono i seguenti:
- temperatura acqua a motore freddo maggiore di X gradi
- secondi al passaggio dall'avvio del motore a freddo
- temperatura acqua a motore caldo maggiore di X gradi
- secondi al passaggio dall'avvio del motore a caldo
in "avanzate" (sia per il passaggio benzina-gas che per gas-benzina)
- cambio a un regime inferiore di 4000 rpm e vicino al minimo
- cambio a un regime compreso tra i 2000 e i 4000 rpm quando la coppia richiesta è praticamente nulla
- cambio in qualsiasi condizione
- molti altri parametri "riservati ai tecnici BRC"
Chiedo scusa dell'errore
ciao, a.
Grazie per le precisazioni.
Mi hai stuzzicato con i :
"-molti altri parametri "riservati ai tecnici BRC"
potresti approfondire meglio, se possibile naturalmente .
Si, sono parametri modificabili "sotto supervisione del supporto tecnico BRC" che di norma non serve cambiare.. appunto:
Cambio per serbatoio vuoto
- DeltaPMinimo gas x mbar (700 mbar)
- DC inj MAX per cambio definitivo x % (10,0 %)
- Ciclo servizio massimo per ritorno x % (100 %)
- Temperatura per ritorno a benzina x °C (-10°C)
- Tempo attesa per ritorno a gas x s (10,0 s)
- Tempo attesa per ritorno a benzina x s (2,0 s)
- Soglia di consumo carburante x (800)
Cambio a benzina a idle
- Soglia rpm passaggio gas-benzina x (0)
- Soglia rpm passaggio benzina-gas x (0)
- Tempo massimo funzionamento a benzina x s (10,0 s)
a presto, Andrea
  • 3 weeks later...
Ciao a TUTTI, :)
volevo solo dirvi che ho risolto tutti i miei problemi:
portata l'auto dall'istallatore ed espostogli tutti i probllemi dettagliatamente ha subito capito che mancava il liquido di raffreddamento nel radiatore,che in fatti aveva la vaschetta vuota.Poi ha fatto un chek-out collegando il suo pc con il mio inpianto ed è risultato tutto ok!Mi ha consigliato di tenere sottocchio il livello del liquido del radiatore.Ora la macchina è + che ok,va che è una bomba!!!
Grazzie comunque a tutti per i consigli datomi.
Alla prox.
Paolo :D
