steu851 Postato 1 Dicembre 2006 Report Postato 1 Dicembre 2006 ammesso che tu abbia ragione, non ho voglia di approfondire, quello che socncerta è la giustificazione data dall'installatore Quote
monellaccio Postato 1 Dicembre 2006 Report Postato 1 Dicembre 2006 ammesso che tu abbia ragione, non ho voglia di approfondire, quello che socncerta è la giustificazione data dall'installatore installatore??? Quindi l'installatore non ha fatto altro che girare il tutto di 180°, però le connessioni sono rimaste la 1 sul cilindro 1, la 2 sul cilindro 2, etc. quindi la sequenza non è stata sballata... Ok, mi ritiro è difficile da spiegare ma a quanto pare non è così, o non saremmo qui a lambiccarci...certo, così potrebe essere...ma in questo caso non cambierebbe nulla... se invece le connessioni elettriche sono fisse allora è un bel problema Quote
Enzo1 Postato 1 Dicembre 2006 Report Postato 1 Dicembre 2006 Il problema esiste è reale e qualsiasi installatore lo conosce. Io non capisco come mai in giro ci siano tecnici del genere, perchè alla fine di tecnici si tratta. Molti vedono l'installatore come il lavaggista... Il lavoro dell'installatore non è attaccare quattro cose qua e la... ma quando mette un impianto a gas non fa altro che trasformare il sistema di alimentazione del propulsore mettendone uno nuovo che gestista un carburante diverso da quello d'origine. Modifica per la quale è necessario un aggiornamento della carta di circolazione con "visita e prova" del veicolo. Secondo voi, tutto ciò ha a che fare con l'installazione di un autoradio? Per alcuni installatori, evidentemente, non cambia niente. Quote
