ciao a tutti,
è la prima volta che scrivo e volevo chiedervi alcune informazioni riguardante il mio impianto gpl.
L'impianto è montato su un Opel Astra 1.6 del 2006 ed è di marca LandiRenzo. Volevo chiedervi se è normale che a bassi giri (più o meno 1000) il motore mi strappa, specialmente quando ancora non ha raggiunto la temperatura di 90°. Inoltre cosa devo fare (o non devo fare) per mantenere al meglio il mio impianto evitando danni al motore.
grazie e ciao
Michele
  • Risposte 31
non so a che temperatura commuta...comunque è un problema che fa anche da motore caldo (anche se a freddo è più frequente)...cioè quando sono a bassi giri del motore...mi hanno detto che potrebbe essere il fatto che si tratta di un Astra 1.6 TwinPort, che quando è a bassi giri funzionano solamente 2 cilindri..qualcuno sa qualcosa di questo difetto su questo modello di Astra?
grazie e ciao
no, a benzina non strappa ...mi piacerebbe farlo vedere ad altri meccanici specializzati su questo tipo di impianti (LandiRenzo)...comunque se qualcuno ha qualche idea me lo faccia sapere al più presto
Il sistema twinport consiste soltanto in delle valvole che parzializzano una condotta di aspirazione per ogni cilindro ai bassi regimi: in pratica ogni cilindro in quelle condizioni aspira da una sola valvola anzichè 2; non è che vengano esclusi 2 cilindri come ti è stato erroneamente detto.
quindi ? da che cosa potrebbe dipendere lo strappo del motore? ..potrebbe essere questione solamente di tararlo?
Bho?
Non azzardo ipotesi, essendo solo un fruitore di impianti e non un installatore.
anche io ho lo stesso difetto settimana prossima :blink: mi ha detto l'installatore che mi rimappa la centralina e poi dovrebbe essere tutto a posto !!!!!!!!!!!!!!!!!!!poi vi faccio sapere
l'unico vero problema è che l'impianto io l'ho installato 2 settimane fa dopo che mi hanno tenuto la macchina ferma x 1 settimana :ph34r: io dico non potevano controllarlo prima :o ??comunque l'importante è che settimana prossima mi sistemano tutto perchè x il resto l'impianto va tutto bene!!
x lucci 29 non so la tua il mio problema è che appena arrivo a 120 schiaccio sull'accelleratore e la macchina accellera e frena.Alfo mi ha detto anche lui che potrebbe essere la rimappatura della centralina .Me lo auguro di cuore ho speso 1850 €x l'impianto :( non vorrei averli spesi male!!!!colgo l'occasione x chiedere una cosa ma chi ha il gpl ho sentito che non aumenterà il bollo è vero>???? :D
grazie a tutti siete tutti gentili
ci sentiamo poi vi faccio sapere x la mia 156 2.0 tsdopo che l'avrò portata dall'installatore B)
ciao a tutti,
grazie e ciao
Michele
ciao lucci mi chiamo ivan io ho un kankero di tartarini etagas,mi da' gli stessi problemi, non so piu' cosa fare ,alla tartarini se ne sbattono i c.,il mio impianto ha 3 anni,se sei nelle vicinanze di modena.vai da raimondi ivo di quarantoli di mirandola ciao.
cominciamo dal twinport, chi ti ha detto la storia dei 2 cilindri l'ha sparata grossa, se è stato l'installatore stanne alla larga!
Il twinport è un sistema con i collettori di aspirazioni sdoppiati dove il secondo si apre superndo un certo numero di giri.
Con quel sistema posizionare gli iniettori in modo che vadano bene sempre non è uno scherzo, ed una soluzione trovata al problema è quella di eliminare il meccansimo e lasciare i collettori sempre aperti.
Se chi ha fatto l'installazione crede che vada a 2 cilindri potrebbe aver messo gli iniettori nel collettore che a bassi giri rimane chiuso e quindi è già tanto se rimane in moto.
Sinceramente credo che l'incompetenza dell'installatore non possa arrivare a tanto
Se vai sul forum metano.it leggerai che il twinport ha dato tanti problemi di installazione e che la Landi ha comunque risolto i problemi ai cugini metanisti, quindi dovrebbe saper risolvere anche i tuoi
grazie tantissimo,
adesso provo ad informarmi dall'installatore o direttamente alla Landi...sai per caso se possono dare chiarimenti per telefono chiamando direttamente alla sede centrale di Reggio Emilia?
Salve a tutti del forum anche io penso di avere gli stessi problemi.
Ho una Fiat Punto 1200 8v e oggi ho montato l'impianto gpl della Stargas il Polaris, quando sono andato a ritirare la macchina ho fatto una prova per vedere se tutto andava bene ed infatti l'auto dopo aver commutato a gpl in marcia strappa e cioe è come quando sta per finire la benzina ed il motore prende aria solo che non si spegne e continua così. Il problema si fa notare soprattutto quando ho una marcia alta ed il motore è al minimo dei giri. Ovviamente se commuto a benzina il problema sparisce e la macchina va benissimo.
L'installatore mi ha detto che forse è un problema elettrico e quindi sono andato in una autofficina della Fiat per far cambiare candele e fili, ma il problema rimane anche se è meno accentuato e cioè l'auto strappa di meno. L'installatore allora ha deciso di cambiare le bobine e vedere se c'è qualche miglioramento.
Domani mi dirà se è tutto a posto.
Vi chiedo dato che sono un neofita del settore se mi potete dare delle indicazioni ed un AIUTO.
Un salutone a tutti.
L'installatore è stato poco professionale, non è concepibile che l'impianto non funzioni correttamente appena uscito dall'officina. Se ci fosse stato qualcosa che non va nel motore doveva accorgersene in fase di installazione e taratira ed avvertiti, anzi avrebbe dovuto chiederti di portagli la macchina a trasformare solo dopo aver fatto un accurata messa a punto.
Scommetto che però i soldi che gli hai dato non gli daranno problemi.
Oggi sono andato a ritirare l'auto e finalmente il problema verificatosi ieri era sparito.
Ho chiesto spiegazioni all'installatore che mi ha detto che il problema non era di natura elettrica ma era dell'iniettore dell'impianto a gas. Infatti cambiando quel pezzo il problema non si verifica più e va (per il momento) bene.
Ovviamente avrò gli occhi ben aperti.
Un saluto a tutti.
