VITTORIO Postato 8 Novembre 2006 Report Postato 8 Novembre 2006 Ciao a tutti, ho un lancia z 2.0 16V da un pò di tempo ho questo problema molto strano e fastidioso, il minimo dopo la fase di riscaldamento scende fino a 600 con conseguente perdita di colpi probabilmente dovuto al basso regime di giri. Il problema è identico sia a benzina che a gpl, il mio installatore non sà cosa dirmi. Lunedì mattina gli ho portato la macchina a causa dell'accensione della spia avaria motore, c'erano l'errore di miscela magra ed un'altro che non abbiamo capito cosa fosse, diceva aria in aspirazione o qualcosa del genere, comunque mi ha cambiato i calibratori la spia non si è ancora accesa ma il minimo è sempre basso e perde colpi. Vi prego aiutatemi. Ciao. Vittorio. Quote
cdl Postato 8 Novembre 2006 Report Postato 8 Novembre 2006 Ciao hai fatto controllare se il sensore della temperatura del motore, quello che invia tale informazione alla centralina ( non è detto che sia lo stesso che ti indica la temperatura sul quadro) legge correttamente la temperatura? solitamente con temperatura alta oltre i 100 gradi la centralina via via va a smagrire la miscela con il possibile calo di giri, il caso contrario è che il motore è alto di giri può essere che la temperatura del motore vista della centralina sia più bassa di 90°c e di conseguenza quest'ultima va ad ingrassare la miscela. ciao facci sapere Quote
