temp. -6°, passaggio a gas dopo 55 sec. al mattino
questo weekend, in montagna, al mattino a motore freddo con temperature di -6°, il passaggio a gas dopo i 55 sec, è avvenuto come al solito senza anomalie :(
mi mancava sta prova dalle mie parti non si scende soto i 5° :(
Ho acceso la mia punto in montagna quest'inverno a -13...... Dopo 55 sec perfetta....
Sto impianto è eccezionale.
non è che può scegliere o meno se commutare, è solo un timer.
Lo scorso inverno con -15 a motore caldo commutava dopo 4 secondi, a freddo ho acceso, il tempo di grattare il ghiaccio dai vetri ed ha commutato, non vedo cosa ci sia di eccezionale
Mi riferivo all'impianto liquido.........
Ecco... quello è il pregio/difetto del JTG relativamente all'accensione.
Se sei in inverno al freddo a diversi gradi sottozero lui impiegherà sempre e comunque 55s.
Solo che se lo spegni e lo riaccendi dopo un minuto..... sempre e comunque 55s.
:ph34r:
pare si possa rifurre a 30 configurando il dip swicth nell'uds
sw1 off sw2 off sw3 on sw4 on
molto interessante questa cosa :lol:
Grazie dell'info... vedrò cosa se è vero ehehehe
CIauz :D
Ho aperto la centralina... e settando diversamente i dip switch ho portato i secondi prima a 1' e 05", poi a oltre 2'....
Il meno che sono riuscito a fare è stato appunto 55" originali...
Purtroppo o la mia centralina è vecchia (una delle prime) e non può calare... o fa come vuole.
Ciauz :rolleyes:
La mia scheda UDS è la seguente...
Interessante quanta "elettronica" ci sia all'interno :)
ho passato i 2 anni di garanzia.... quindi non ho avuto problemi nell'aprirla...
le viti erano esenti da protezioni... quindi non si vede cmq niente.
Tra l'altro ho avuto cura nell'aprirla... essendo tecnico informatico ed elettronico non ci sono cmq andato con il martello....
La vostra è uguale?
Ciauz :)
E dove sarebbe questo adesivo? io non credo di averne visti...
ciauz ;)
