computer di bordo attraverso il climatizzatore..
"Lo sai che la tua audi o Wolkswagen ha un sistema di diagnosi digitale collegato alla centralina? Lo sai che puoi tranquillamente comandarlo dal tuo climatronic semplicemente componendo una sequenza precisa di tasti? "
PER TUTTI I MODELLI COSTRUITI TRA IL 1995 E IL 2003
Ragazzi ho letto questo annuncio su ebay dove un venditore offre dietro compenso un manuale per vedere attraverso il normale clima alcune funzioni interessanti come.. temperatura esterna ,interna,GIRI MOTORE (RPM),
insomma..
qualcuno ne sa qualcosa?sarebbe una cosa utile sbloccare queste funzioni..
Non comprarlo su e-bay.
E' facilmente reperibile sul web:
Ecco come fare per visualizzare tali informazioni:
Premete e tenete premuto il tasto "ricircolo" e quindi premete il tasto "freccia in alto" (che serve per indirizzare il flusso dell'aria alle bocchette superiori dell'impianto di climatizzazione).
La luminosità del dislplay del clima aumenterà e apparirà la scritta "1C".
Questa indica il canale 1.
Per passare da un canale all'altro basta premere il tasto "temp +" o "temp -".
Per entrare in un qualsisi canale per visualizzare il parametro relativo basta premere il tasto ricircolo.
Una volta entrati nel canale, per passare ad un altro canale basta premere nuovamente "temp +" o "temp -"
Per uscire dalla visualizzazione dei canali e tornare alla schermata del clima tradizionale, basta premere il tasto "Auto".
Di seguito una serie di elenchi sull'attribuzione dei vari canali.
1 Malfunzionamento Sistema
2 Valore reale sensore di temperatura interna, (Virtuale)
3 Valore reale sensore di temperatura interna, (nel quadro strumenti)
4 Valore reale sensore di temperatura (ambiente) esterno, fronte
5 Valore reale sensore di temperatura (ambiente) esterno
6 Valore reale sensore di temperatura (ambiente) nel condotto dell'aria fredda
7 Valore reale sensore di temperatura (ambiente) nel condotto generatore dell'aria fredda
8 Display check
9 Valore digitale reale del regolatore della temperatura
10 Valore digitale effettivo del regolatore della temperatura
11 Valore digitale reale del potenziometro del motore della griglia centrale
12 Valore digitale effettivo della griglia centrale
13 Valore digitale reale del potenziometro del motore della griglia inferiore
14 Valore digitale effettivo della griglia inferiore
15 Valore digitale reale del potenziometro del motore del ricircolo
16 Valore digitale effettivo del ricircolo
17 Velocità digitale reale del veicolo [km/h]
18 Valore reale del ventilatore dell’aria fredda [volt]
19 Valore effettivo del ventilatore dell'aria fredda [volt]
20 Valore reale del compressore dell'aria condizionata, [volt]
21 Anticipo avvenimenti bassa tensione (non fugaci)
22 Stato collegamento dell'interruttore di alta pressione del refrigerante dell'A/C
23 Anticipo eventi (fugaci) di alta pressione del refrigerante di A/C
24 Anticipo eventi (non fugaci) di alta pressione del refrigerante di A/C
25 Valore analogico/digitale dell'interruttore kick-down
26 Valore analogico/digitale della spia della temperatura del liquido refrigerante del motore (ECT)
27 Giri Motore [RPM]
28 Giri generatore [RPM]
29 Velocità del compressore dell'A/C in RPM, (x, x=RPM motore x 1,28)
30 Versione del software
31 Indice di software
32 Malfunzionamento potenziometro del regolatore temperatura griglia
33 Malfunzionamento potenziometro della griglia centrale
34 Malfunzionamento potenziometro della griglia inferiore
35 Malfunzionamento potenziometro delle griglie di flusso di aria
36 Massimo freddo del potenziometro del motore che regola la griglia della temperatura
37 Massimo caldo del potenziometro del motore che regola la griglia della temperatura
38 Massimo freddo del potenziometro del motore che regola la temperatura della griglia centrale
39 Massimo caldo del potenziometro del motore che regola la temperatura della griglia centrale
40 Massimo freddo del potenziometro del motore che regola la temperatura della griglia inferiore
41 Massimo caldo del potenziometro del motore che regola la temperatura della griglia inferiore
42 Massimo freddo del potenziometro del motore che regola la temperatura del ricircolo
43 Massimo caldo del potenziometro del motore che regola la temperatura del ricircolo
44 Numero ciclo operazioni veicolo
45 Temperatura interna calcolata (software interno)
46 Temperatura esterna, ambiente, filtrata per la regolazione (software interno)
47 Temperatura esterna, ambiente, non filtrata, (software interno)
48 ECOR
49 Valore numerico, segnale errore tachimetro
50 Tempo funzionamento [min]
51 Temperatura del liquido refrigerante del motore
52 Canale 1 dei grafici
53 Canale 2 dei grafici
54 Codice di controllo
55 Temperatura esterna
56 Temperatura del sensore di temperatura interna nel headliner
57 Temperatura del sensore di temperatura interna nel quadro strumenti
58 Temperatura del sensore di temperatura esterno
59 Temperatura del sensore di temperatura esterna dell'aria
60 Temperatura del sensore di temperatura ambiente nel ventilatore dell'aria fredda
61 Temperatura del sensore di temperatura del generatore nel condotto dell’aria fredda
62 Intensità solare [watt/m2]
63 Intensità solare filtrata [watt/m2]
64 -
65 -
66 Costante di tempo / 1,8 sec.
67 Start freddo correzione
68 -
69 Valore reale condotto aria inferiore
70 Valore effettivo condotto aria inferiore
71 Deviazione EPSILON
72 Lavoro A/C: "+"scalda "-"rinfresca
