ciao a tutti: ;)
chiedo info a proposito dell'anomalia riscontrata sulla mia opel zafira 1600 con sequenziale tartarini.(iniettori con 10000 km)
Sempre funzionato benino,ma quella mattina noto la spia motore che si accende. :blink: Getto l'occhio <_< sul lambdameter e noto che a gas è magra e a benza va bene.
Quindi scollego la batteria,x una notte poi vado a benza x 60/70km.
La spia si spegne :) quindi rifaccio la mappatura a gas e il tutto si sistema.
Noto però che i tempi d'iniezione al minimo si sono alzati del 25% e + rispetto a quelli precedenti. :o
Cosa puo essere successo?
Perche' è aumentato così tanto il tempo di apertura degli iniettori?
Ho pensato che potrebbero essere sporchi ma li ho puliti,il filtro era ok,allora ho pensato:
potrebbero essersi starati? sono iniettori sfigati :angry: o altro? dipende da una minor corrente erogata dalla centralina? devo aumentare gli uggelli per compensare la mandata cosi da diminuire i tempi d'iniezione?
chiedo lumi a voi esperti! :(
grazie,confido nelle vostre risposte.
ciao a tutti: ;)
Sempre funzionato benino,ma quella mattina noto la spia motore che si accende. :) Getto l'occhio :lol: sul lambdameter e noto che a gas è magra e a benza va bene.
La spia si spegne :P quindi rifaccio la mappatura a gas e il tutto si sistema.
potrebbero essersi starati? sono iniettori sfigati :P o altro? dipende da una minor corrente erogata dalla centralina? devo aumentare gli uggelli per compensare la mandata cosi da diminuire i tempi d'iniezione?
chiedo lumi a voi esperti! :P
Sono iniettori che non hanno una alimentazione costante nel tempo(son delle chiaviche) ho sentito parecchi installatori e tutti si stanno lamentandi a causa di questi rail anche se in tartarini giurano di non avere problemi
La temperatura influisce molto sulla mappa specialmenmte a freddo
ciao a tutti: ;)
Sempre funzionato benino,ma quella mattina noto la spia motore che si accende. :rolleyes: Getto l'occhio :) sul lambdameter e noto che a gas è magra e a benza va bene.
potrebbero essersi starati? sono iniettori sfigati :lol: o altro? dipende da una minor corrente erogata dalla centralina? devo aumentare gli uggelli per compensare la mandata cosi da diminuire i tempi d'iniezione?
Come tutto ciò che contiene gomme guarnizioni etc ed ha una regolazione piuttosto 'fine', purtroppo a contatto con molti idrocarburi (tra cui il GPL italiano è il peggiore perchè fa ca++re), c'è bisogno di un pò di assestamento. Anche sulla mia dopo circa 10.000 Km ho rifatto la calibrazione (prima che si accendessero spie) e adesso è ok.
Se con la ricalibrazione è al limite della correzione dovrebbe essere sufficiente cambiare l'ugello...
(wanlio)
hai ragione,li ho smontati....erano incollati, infatti quando passavo a benza anche con acceleratore premuto
a fondo, la macchina era come morta e mi faceva un buco di 2/3 secondi poi all'improvviso cominciava ad andar bene;Questo lo notavo quando stavo fermo x parecchie ore,appunto perchè si incollavano.
Sicuramente mi hanno messo dentro una schifezza di gpl; il piattello di gomma dell'iniettore si era deformato come se qualche solvente fosse venuto a contatto con questo ammorbidendolo a tal punto da renderlo appiccicoso...ora li cambio poi speriamo bene.
Mi era venuta la tentazione di provare a rifare i piattelli di teflon...che dici? sarei curioso di provare.
Bisogna considerare che adesso la percentuale di propano nel GPL è molto alta con la conseguenza
che i tempi di iniezione a gas aumentano in modo significativo.
Se non è attiva l'autoadattività della centralina GPL è facile che si accenda la spia per la deriva dei correttori
a benzina.
Saluti.
a benzina.
Saluti.
Ho sostituito i pistoncini e tutto si è normalizzato.
Me li hanno passati in garanzia.
