salve a tutti ho una lancia dedra 1800 16 vl. con impianto gpl zavoli.
dopo circa un anno , iniziavano i problemi nell'accensione della macchina,perdendo circa 300 giri per poi riandare a 800 giri al minimo,poi dopo una decellerazione se provavo ad accellerare ,la dedra strattonava,per cui dovevo staccare la frizione e poi riaccellerare. infine,se levavo il gas duranre la marcia,e seguitavo ad andare con la marcia inserita senza gas,la macchina strattona,mentre una volta seguitava ad andare senza probemi, anche piano ma andava,forse perche' era leggermente accellerata dalla regolazione della centralina?. se accelleravo da folle,all'inizio c'era un vuoto di potenza per pochi secondi.
l'ho portata dal meccanico,che ha cambiato le cinghie di trasmissione raffreddamento e la controalberi,le candele.poi lho portata dall'elettrauto dove ha dianosticato alcuni errori della centralina,ed ha pulito gli iniettori. all'inizio andava meglio,ma rimane il problema di accensione ,e di strattonamento a macchina con la marcia e senza gas. che cosa pensate che possa essere? le candele che hanno montato sono le beru ultra.
da che puo' dipendere dalla centralina o dalle candele che sono troppe fredde?o addirittura dai fili delle candele che non li ho mai cambiati? la batteria ha 3 anni. vi ringrazio anticipatamente
