finalmente su una rivista al vol___te !!!
  • Risposte 35
vado a tavoletta perchè NON TROVO DIFFERENZA DI CONSUMO TRA UN ANDATURA DI 80KM/H E UNA DI 150KM/H!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
...ho avuto anche io la stessa impressione...
Non ho ancora fatto un test scientifico e ripetibile (velocità costante+pieno prima e dopo+stessa strada+etc...etc...) ma ho notato che andando a 90-100 Km/h oppure 120/130 Km/h non c'è differenza apprezzabile...
Mentre a benzina la differenza era evidente!!!
Devo provare a farci più attenzione.
che dire........
sei l'ennesima testimonianza di quello che ho detto, ma qui alcuni non ci credono
sai che ti dico visto che NOI consumiamo sempre uguale: godiamoci la velocità (ove possibile e rispettando il codice della strada :( )
Mi pare che a GPL a 90 km/h questa C3 consumi il 20% in più rispetto che a benzina, non il 30%! Quindi più o meno ci stiamo dentro... è sempre il solito 10-20% di diversità. Anche perchè poi nelle altre condizioni il divario di consumi è meno marcato.
In ogni caso tutto sommato le prestazioni del GPL mi sembrano soddisfacenti.
OK, il diesel è meglio (comodità, spinta in basso, meno -forse- noie, ruota di scorta al suo posto, autonomia...) però con il GPL si risparmia di più e si inquina di meno :(
Attenzione! il Consumo è proporzionale ai litri necessari per percorrere una certa distanza,
si ha quindi:
c%=(Lg-Lb)/Lb*100=(Kb-Kg)/Kg*100
dove
c% <-> aumento di consumo %
Lg <-> litri di gas per percorrere una data distanza
Lb <-> litri di benzina per percorrere una data distanza
Kg <-> chilometri percorsi con un litro di gas
Kb <-> chilometri percorsi con un litro di benzina
Nel caso in esame, se i dati sono giusti, il consumo è aumentato di circa il 30%.
Non so quanti gpllisti hanno esperienza dei diesel di adesso ma secondo me se ne guidassero uno forse lascierebbero il gpl (a parte ambientalisti, città con il blocco stradale, e GPL con carta sconto a .53 euro)
presente! Per unno e mezzo per motivi di lavoro ogni 2 settimane nel w-e avevo in affitto una macchina e ne ho cambiate di tutti i tipi e modelli, corsa, punto, gpunto, micra, astra, meriva, musa, croma, 159, scenic, golf ecc. ebbene posso dire tranquillamente che: mai diesel!
Da pena l'erogazione, morti a bassi giri, elettrici e a volte poco gestibili in mezzo, morti in alto (3000 giri). I consumi sono stati sempre molto superiori al dichiarato.
comunque continuate a comprare disel così lo stato non si accorge dei gasati e non facciamo la stessa fine dei dieselisti...
Ho il sospetto che, se lo Stato non si accorge di noi, facciamo una brutta fine! (vedi discorso bollo...) :P
