Touran bifuel e consumi
Ciao , ho ritirato la mia nuova Touran 1600 bifuel mercoledi dopo 8 mesi di attesa,non vi dico che attesa estenuante, e mi sono subito diretto al distrtibutore a fare il pieno di gpl .
Nel serbatoio che è stato installato al posto della ruota di scorta ci sono entrati 42 lt di gpl al costo di 0,587 per un totale di 26 euro +o- , come ovvio nei giorni seguenti ho testato i consumi constatando che al pieno successivo avevo percorso circa 310 km . I consumi da me rilevati sono nella media o devo aspettarmi delle variazioni dei consum dopo il " rodaggio " ? Qualcuno ha dei riscontri in merito ?
Con lo spannometro mi sembrano alti.
La touran 1.6 a benzina dichiara 12.6km/Lt , leva un 15% e arriviamo a circa 10,7Km/Lt. Tu stai a poco meno di 7,4Km/Lt.
A meno che tu non abbia una guida ipersportiva e al semaforo sia uno di quelli che sgasano sistematicamente come stessi per partire per un granpremio :D , direi che almeno sulla carta c'è qualcosa che non va, consumi decisamente troppo.
Sinceramente non ho ancora rifatto il pieno da quando è passato a benzina anche perchè poi non l' ho più riutilizzata ... Vi tengo aggiornati.
Dopo circa 4000 Km la mia Touran 1600 si è stabilizzata a 9,5 Km/L.
Il primo e il secondo pieno mi ha consumato qualcosa di più.
L'unico difetto manifestato dopo i 3000 Km: spia gas di scarico accesa e secondo l'officina non comportava nessun problema, però ogni tanto si accende e dopo un giorno si rispegne.
il primo pieno non conta nulla x che' il serbatoio e' vuoto che più vuoto non si puo'!!
quanto hai caricato il secondo pieno ? sempre 42 lt ??
a me l'hanno consegnata nuova con mezzo serbatoio, anche xchè se non ci mettono un po' di gas non possono controllare le tenute :huh:
Quando l'ho ritirata il serbatoio era completamente vuoto, a riprova sono entrati 42 litri.
Sicuramente c'era anche dell'aria perchè prima che il pieno si esaurisse è passata a benzina e dopo è tornata a gpl percorrendo ancora un centinaio di Km.
Dopo il primo pieno ha sempre consumato fino alla fine il gpl anche se il led della riserva si accende anche a metà pieno.
saluti
saluti
quindi te l'han consegnata senza aver controllato le tenute??? :D io li avrei spellati vivi :D
quanto ai led non guardarli neanche, sono decorazioni luminose fini a sè stesse ;)
saluti
ma mi posso ritrovare con qualche problema? per esempio a volte invece dei soliti 42 litri, sono entrati fino a 48 litri con una toroidale di 51 come credo abbiate tutti voi 'touranisti'.
42 lt in un toroidale?!? :unsure:
Non pensavo che ne esistessero di così capienti! Ma che misura di gomme ha la tua Touran?
Riguardo i consumi, credo che siano normali... non hai mica una punto! Inoltre un'auto nuova all'inizio consuma sempre di più.
P.s.: ma la touran viene venduta a gpl direttamente da VW o sei andato fuori concessionaria?
42 lt in un toroidale?!? B)
La misura delle gomme della mia versione ha cerchi in lega con gomme da 205/55.
Dal 2006 è venduta direttamente dalle concessionarie VW con impianto montato in Italia da Landi Renzo.
ci sono anche toroidali da 6e rotti litri nominali, quindi oltre 50 di carica
Ciao, oggi ho esaurito il 2° pieno di 42 lt di gpl e devo ammettere che i dati sui consumi sono di molto diversi da quelli rilevati con il 1° pieno . I rilevamenti con i secondi 42 lt sono di 458 km percorsi ........ inizio ad avere un dubbio atroce sui dati da me rilevati nella prima occasione ;) , comunque un 'altra cosa che ho notato è che la spia rossa si accende intorno ai 320 km quindi con molto anticipo rispetto alla fine del serbatoio . Se i miei conti sono giusti dovrei avere un consumo di circa 10,8 km al litro . Bye
in effetti occorrono un po' di km x assestare il consumo ;)
