brc19 Postato 12 Ottobre 2006 Report Postato 12 Ottobre 2006 Sapete per caso se si puo' comprare il filtro GPL (brc) da qualche parte? Esiste qualche accortezza a cui prestare attenzione o basta svitare il vecchio e avvitare il nuovo? Quote
cristian.l Postato 13 Ottobre 2006 Report Postato 13 Ottobre 2006 non saprei dove indirizzarti xkè anke io ho cercato pezzi brc e nulla.. praticamente la brc ha dei punti (fornitori ufficiali li chiameremo..) ke riforniscono gli installatori quindi di norma solo quest'ultimi possono ordinare.. ora il discorso è ke questo filtro costa una cavolata ma devi cercare la persona onesta ke te lo vende o il bravo installatore onesto ke te lo cambia e magari ti fà un controllo generale.. non ti sn stato molto utile ma è tutto quello ke so a riguardo.. speriamo nei moderatori o altri frequentanti xkè sn molto preparati^_^ Quote
brc19 Postato 13 Ottobre 2006 Author Report Postato 13 Ottobre 2006 non saprei dove indirizzarti xkè anke io ho cercato pezzi brc e nulla.. praticamente la brc ha dei punti (fornitori ufficiali li chiameremo..) ke riforniscono gli installatori quindi di norma solo quest'ultimi possono ordinare.. ora il discorso è ke questo filtro costa una cavolata ma devi cercare la persona onesta ke te lo vende o il bravo installatore onesto ke te lo cambia e magari ti fà un controllo generale.. non ti sn stato molto utile ma è tutto quello ke so a riguardo.. speriamo nei moderatori o altri frequentanti xkè sn molto preparati^_^ Ti ringrazio comunque per la risposta. Comunque in caso lo trovassi e volessi cambiarlo da solo, basterebbe svitare il vecchio e mettere il nuovo oppure bisogna aggiungere dell'olio o cose del genere? Ciao ciao, e grazie! Quote
GMRCG Postato 13 Ottobre 2006 Report Postato 13 Ottobre 2006 si, si sostituisce come il moormale filtro dell'olio con la chiave a fascia.. il concessionario + vicino per la lombardia è, paradossalmente a verona città... il filtro costa attorno ai 15€ Quote
steu851 Postato 13 Ottobre 2006 Report Postato 13 Ottobre 2006 si, si sostituisce come il moormale filtro dell'olio con la chiave a fascia.. il concessionario + vicino per la lombardia è, paradossalmente a verona città... il filtro costa attorno ai 15€ veramente sarebbe a Cinisello Balsamo Quote
danyts Postato 14 Ottobre 2006 Report Postato 14 Ottobre 2006 si, si sostituisce come il moormale filtro dell'olio con la chiave a fascia.. il concessionario + vicino per la lombardia è, paradossalmente a verona città... il filtro costa attorno ai 15€ Esistono due tipi di filtri, 1 assomiglia a quello dell'olio e costa così poco (intorno ai 15 €) mentre quello che ha l'ingresso e l'uscita come il filtro della benzina per intenderci costa 25€ circa Quote
brc19 Postato 15 Ottobre 2006 Author Report Postato 15 Ottobre 2006 quindi se io andassi in un concessionario mi venderebbero uno o più filtri anche se non sono un meccanico autorizzato? Quote
lgmm Postato 16 Ottobre 2006 Report Postato 16 Ottobre 2006 lo cerco anch'io. vedi in firma quanto l'ho pagato l'ultima volta!!!!!!!! Quote
GMRCG Postato 17 Ottobre 2006 Report Postato 17 Ottobre 2006 si, si sostituisce come il moormale filtro dell'olio con la chiave a fascia.. il concessionario + vicino per la lombardia è, paradossalmente a verona città... il filtro costa attorno ai 15€ veramente sarebbe a Cinisello Balsamo si vero avevo in mente quello per la mia città, brescia... grazie Quote
cristian.l Postato 22 Maggio 2008 Report Postato 22 Maggio 2008 ho trovato in ebay un venditore tedesco che vende filtri gpl a prezzi ottimi,ho provato a cercare le caratteristiche di permeabilità ecc e non sembrano male,in ne ho preso due ed ora li stò provando.. non metto nomi ecc perchè pubblicizzare non mi sembra il caso ma chi fosse interessato può chiedere,ciao a tutti Quote
