Ho una Fiat Punto 1.2 alimentata a gas imianto JTG Icom, il mio problema è il seguente:
Con alimentazione a Gas,il motore al minimo stenta ad accelerare anzi diminuisce di giri e a volte si spegne, non riesco a capire il motivo. é la seconda volta che mi rivolgo all'istallatore,senza risolvere nulla.Vorrei sapere se qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema, se posso contattare direttamente la Icom e come posso fare.
Saluti a tutti i frequentatori di questo forum.
Spesso con il jtg i problemi al minino dipendono da come è forato il collettore, ormai Gabriele ce l'ha detto in tutti i modi, nel mio caso la riforatura è stata risolutiva. va verificata comunque la giusta calibrazione.
CDL
Ho una nuova panda con il tuo stesso motore ed il tuo identico problema, che da 19 mesi e' irrisolto, sono ormai convinto che il 1242 fire 8 V della fiat con cetralina iew14 non sia compatibile con il JTG della ICOM.
Spero sia per te che per me di sbagliarmi.
Chi ti ha installato l'impianto e dove ti ha forato i collettori (sopra o sotto) a me li ha forati sotto
Fammi sapere.
Ciao Rodolfo
Io avevo il tuo stesso problema..... ho montato calibratori più grossi e tutti i problemi si sono risolti... Il mio installatore è rimasto un po' incredulo...
ma tantè ora la macchina va benissimo.
Ciao Dilan,
non ricordo dove ma, tempo fà ho inviato un post con allegate le foto di come vanno farati i collettori dei fire ad 8 e a 16 valvole.
In ogni caso vanno forati da sopra e mai da sotto.......altrimenti i problemi come quelli che ha Rodo rimarranno inrisolti.
Colgo l'occasione per avvisare Rodo che ho contattato il concessionario fornitore del suo installatore.
Ho preteso la risoluzione definitiva e credo che l'installatore contatterà Rodo a breve.
Tuttii fire di ogni tipo e cilindrata sono compatibili con il Jtg......se il collettore è forato come dovrebbe.
Dilan, per favore, ritrova quel post.
Ciao,
Gabriele
Ciao Dilan,
Ciao,
Gabriele
Il link e' questo
http://www.omniauto.it/forum/index.php?sho...ic=8449&hl=
Ti ringrazio per l'interessamento.
Cio Rodolfo
