Ragazzi, mi sono accorto che non ho le casse sulla cappelliera della 166! E' possibile aggiungerle senza cambiare ampli o altro? Se si di che potenza? Ciao
  • 3 weeks later...
Ciao, anche la mia non le aveva, così me ne sono montate un paio della herz, (del tipo combinato da woofer e tweeter centrale) semplicemente tirando i fili (e ti ci vuole un po di pazienza e okkio a non tirare file vicino a cavi elettrici, o ti becchi una marea di fruscii e sibili) e agganciandoli a quelli delle due casse nelle porte posteriori (così non ho tirato i fili, fino alla consolle) ma facendo cosi, anche se gli ohm si sono ridotti, non ne vale la pena, non acquisti gran che, quindi ho messo dei filtri sulle casse nel pannello, per tagliare le frequenze medie e alte, pensando di ottenere un suono più "profondo", ma ho ottenuto solo un suono "sbilanciato", "cupo", così ho tagliato la testa al toro, ho preso un piccolo ampli (la posizione puoi decidere tu, dove metterlo) io lo messo nel bagagliaio vicino al caricatore cd, agganciato sul "soffitto" in ferro del bagagliaio, devi cablare i fili, in due modi, o tirandoli dalle portiere fino all'ampli e poi verso alle casse (sempre per non aprire la consolle, con la batteria non hai problemi é lì attaccata, solo che così devi farti un interruttore per spegnere l'ampli, se no te lo cucini!! o (cosa migliore) parti dalla consolle, così l'ampli lo colleghi al remote dell'autoradio, io ho optato per questa scelta e amplificando le casse in porta, mentre a pannello, le ho messe, solo come subwoofer! Ora sono soddisfatto? non é difficile smontare la consolle, okkio solo al cavo di connessione, della scheda telefono, é cortissimo e se lo stacchi devi bestemmiare per riattaccarlo, per l'ampli, grande, piccolo, con uscita sub o meno, dipende solo da te, gusti e finanze...Se lo prendi potente però devi cambiare anche le casse originali (scelta consigliata), o le grippi al primo picco! Ciao
NB una volta smontata la consolle mettiti anche un cablacco per un lettore MP3 ipod, cosi t(ascolti anche quelli) e con i comandi dell'autoradio.
Ah, mi sono dimenticato, alcune versioni della 166 hanno già un piccolo ampli montato sopra il caricatore cd, dentro la paratia, se cé l'hai, vai benssimo perché hai quasi tutti i fili tirati, se lo vuoi sotituire con uno maggiore, i cablaggi ce li hai già o se no ti basta tirare i fili per le casse a pannello
Grazie Scarf, come sempre sei molto preciso nelle tue risposte.
Ne ho montate un paio a due vie ho tirato i fili e li ho agganciati a quelli delle due casse nelle porte posteriori (non me la sono sentita di smontare la consolle). Non sono un purista dell'ascolto ma mi sembra che è aumentato il sound. Un amico mi ha consigliato di installare anche due piccoli tweeter sui montanti del parabrezza, :lol: mah!? Vedremo per ora va bene così... Scusa per caso hai problemi con i cd masterizzati in casa? Il mio lettore fa un pò il difficile e sceglie lui quale posso ascoltare :rolleyes:
Ciao Redeirik si, come ti scritto, aggiungendo le casse e collegandole insieme riduci gli ohm, quindi la sensazione di "volume" aumenta, perché aumenti "l'impedenza", aggiungendo più resistenze ( le casse) in parallelo. Per me non serve a nulla metterti due tweeter in più, se le nuove casse le hai filtrate solo per le frequenze basse (un modo per ottenere un suono da subwoofer) allora si, così compensi, ma se hai anche i tweeter in quelle nuove, a pannello, mi sembra inutile, poi son gusti. PS se metti i tweeter, okkio ai collegamenti, o ti prendono fuoco le casse e non metaforicamente! Se le colleghi a dai cavi che arrivano dall'autoradio, devi filtrare i tweeter, per "tagliare" le frequenze medie e basse, oppure devi stagnare due fili dai contatti dei tweeter, che hai sulle porte, così son già filtrati.
I cd masterizzati, in effetti, non sono sempre ben digeriti dai ns lettori (anche per quello mi sono messo l'ipod, ci tengo oltre 3000 canzoni, senza la rottura di cambiare cd), cmq, alla fine con i verbatian e i tdk legge tutto, altre marche a volte non li vede, almeno il mio, ma ci sono molti lettori o masterizzatori, che hanno "preferenze" su che marca di cd usare, non é una novita, anche se "salta" spesso, alla minima buca e devo ricordarmi di pulire con un panno i cd, ogni volta, che li prendo dalla custodia e li infilo dentro al lettore, o 's'incricca", per finire, io non li masterizzo mai a velocità superiori a 2x o 4x, se no saltano anche quando starnutisci!
Ciao e grazie per la risp. sul pomello del cambio.
  • 3 weeks later...
Ciao Ragazzi
io ho una 156 del 2004 con la radio integrata della Blaupunkt e lettore cd.....
volendo mettere un lettore mp3 collegato alla radio come dovrei fare?
Grazie
Saverix
Scusa ma la '56 del 2004 se non sbaglio, legge di serie gli mp3, ti basta masterizzare i cd in formato mp3 e bella e fatta, con ogni cd in mp3 ti tieni 2/300 canzoni, hai voglia! Magari la 166 lo avesse, col cavolo che mi sbattevo a montare l'emulatore! Cmq ammesso che non te li legga, a te basta comprare un'autoradio ( se tieni presente che gli unici modulatori, funzionano solo con gli ipod, considera 200/300 € di lavoro e modulatore, 300/500 € per un ipod, te ne compri di autoradio che leggono cd/ r /rw/ mp3/mp4 ecc...) Cambi l'autoradio, fai prima, non devi forare, tagliuzzare, bestemmiare e ti scegli il modello che vuoi!!
[ non é difficile smontare la consolle, okkio solo al cavo di connessione, della scheda telefono, é cortissimo e se lo stacchi devi bestemmiare per riattaccarlo
ciao a tutti è il mio primo post qui e colgo l'occasione per salutare tutti....
ma torniamo all'argomento..
per "consolle" intendi l'ICS? se si come hai fatto a smontarlo facilmente io ci ho provato ma per paura di rompere qualche plastica ci ho rinunciato :rolleyes:
per "consolle" intendi l'ICS? se si come hai fatto a smontarlo facilmente io ci ho provato ma per paura di rompere qualche plastica ci ho rinunciato :ph34r:
Ciao Ho aperto un newtopic, con la risposta alla tua domanda, perché me lo stanno chiedendo anche altri, in privato, non può essere completamente esaustiva, ma spero sia d'aiuto.
