gtundo Postato 4 Ottobre 2006 Report Postato 4 Ottobre 2006 mi domandavo, ci sono problemi a mettere la bombola nel bagagliaio, quando nello stesso vano e' presente la batteria? La batterie e' sotto il piano di carico, coperta da un pannello, ma l'impiantista mi dice che bisogna togliere il pannello, e quindi .... che mi dite? grazie GiovanniT Quote
monellaccio Postato 4 Ottobre 2006 Report Postato 4 Ottobre 2006 mi domandavo, ci sono problemi a mettere la bombola nel bagagliaio, quando nello stesso vano e' presente la batteria? La batterie e' sotto il piano di carico, coperta da un pannello, ma l'impiantista mi dice che bisogna togliere il pannello, e quindi .... che mi dite? grazie GiovanniT a me non sembra il caso di togliere la copertura in assoluto...potresti far rifoderare il tutto dopo installato il toroidale Quote
steu851 Postato 5 Ottobre 2006 Report Postato 5 Ottobre 2006 mi domandavo, ci sono problemi a mettere la bombola nel bagagliaio, quando nello stesso vano e' presente la batteria? nelle norme di omologazione dovrebbe esserci una distanza minima da rispettare con la batteria, così come quella tra la multivalvola ed il paraurti Quote
