Golf V 1.6 appena gasata
Sabato a mezzogiorno sono andato a ritirare la mia Golf V dal gasatore. Purtroppo erano un po' in ritardo e così mi hanno fatto assistere (con mia grande felicità) al collegamento degli ultimi tubi del gas. Poi sono andati a caricare un po' di carburante e siamo andati insieme a fare il giro di taratura delle mappature. Dopo circa 15-20 minuti di strada mi ha consegnato la macchina dicendo che era possibile che si accendesse la spia di allarme dei fumi di scarico e che in tal caso bastava che passassi di la per dei ritocchi alla mappatura. Sono andato a casa e durante la strada ho fatto il pieno perchè ormai ero a secco (aveva caricato pochissimo): 22€ a 0,610€/l => 36 litri circa. Il gasaro secondo me è un po' truffaldino, per arrotondare il prezzo ha riaperto un po' la valvola e l'impianto saltellava un pochino (tonk tonk tonk)... era il primo carico, ma la prossima volta gli do un calcio in culo... che cialtrone.
A parte questo durante il fine settimana sono andato un po' in giro per vedere come si comportava la bambina e devo dire che la differenza tra GPL e benzina praticamente non si sente. Sono proprio soddisfatto.
Purtroppo arrivato a circa 220Km a GPL mi si è accesa la spia dei gas di scarico, mi sa che quindi stasera gliela riporto così gli da un occhio.
Altro punto... i consumi. Venendo al lavoro mi si è accesa la spia rossa della riserva e ho percorso circa 280Km.
Direi che sono mooolto pochi dato che ho caricato 36 litri. Nel fine settimana ho fatto tutta estraurbana e un po' di autostrada. Forse il 2% sarà stato urbano. Secondo voi il primo pieno non è da considerare molto? Mi aspettavo minimo minimo un 10Km/l => 360Km. Che dite?
Stasera sento l'installatore cosa mi dice. Mi fido molto di loro: sono gentili e professionali, installano moltissimi impianti (hanno sempre l'officina piena) e quelli che conosco che hanno l'impianto montato da loro sono tutti contenti.
Vi tengo aggiornati.
La modifica alla mappatura per evitare l'errore P0170 (gas di scarico alla bancata 1 ecc...) richiede un po' di pazienza perchè non è immediato il valore giusto. Io sono arrivato addirittura alla sostituzione della centralina (tutto era ok, ma ad ogni reset dopo circa 100 km rieccoti la spia). Nella centralina nuova ritengo semplicemente che LANDI (al quale il gasaro ha fatto presente il problema) mi l'abbia mappata AD HOC. Ora fine dei problemi (almeno per il momento).
Il tuo consumo è effettivamente un po' elevato. Tieni presente che il percorso urbano non aiuta per niente.
Ciao e buon Gpl <_<
aspetta di finire completamente il gas per valutare l'autonomia.........
Quoto.....i pallini dell'indicatore...sono li per bellezza di "solito"...
Ciao!
e sopratutto aspetta 3/4 pieni prima di cazziare il gasatore...serve un tempo minimo di assestamento dell'autoadattatività...oltretutto se non erro la tua auto è nuova di trinca...quindi sarà in assestamento anche la centralina benza :)
ciao beato te... io ancora niente gas....
comunque penso che siano pochi 280 km
a me il concessionaria mi ha parlato di 380-400.
ma non gli credo..
Be, con un serbatoio da 36 litri vorrei ben vedere... mi aspetto più di 360 km / pieno....
Bene bene bene, oggi sono arrivato al distributore e ho fatto il pieno. Sono entrati 33 litri e poi la pompa si è fermata. Avevo percorso 380Km. Se la matematica non è una opinione 380/33 = 11,5 km/lGPL. Secondo voi è buono?
Questo era il primo pieno e con la maggior parte del percorso extraurbano. Vedremo come si comporterà la bestiaccia con i prossimi pieni. Il motore non sembra perdere nulla rispetto alla benzina, anzi... ai bassi regimi sembra addirittura più scattante. Impressione? Mah....
Quantum.... ancora niente?
Ciao a tutti...ho gasato un mesetto fa...la spia dei GAS (P0107) si è accesa 6 volte su 4 pieni (si accendeva circa ogni 100-120 km)...ora la opel ha mandato il file al mio installatore...sono circa 300km che non si accende...vedremo!!
PS: ho un serbatoio da 36,33 litri effettivi
Passiamo ai consumi-> 90% urbano -> 10,78 Km/litro -> 392km (1° e 2° pieno)
70%autostrada ed il resto Urbano/extraurbano -> 451 km (non vado a più di 130km/h vista la mia carioletta!!) -> 12,5 km/litro
Vi dirò che questo fine settimana scendo in calabria dovrò fare 500 km di autostrada..benchè sia la salerno reggio e vi racconterò dei miei consumi!
tzuoa, chiedi al tuo installatore di caricarti la mappatura che trova nei file del programma landi, quelli originali per intenderci! A me, dopo varie e varie autotarature la spia continuava ad accendendersi, poi mi ha caricato proprio il file della opel ed ora sembra un gioiello!
Ciao a tutti!
PS: mettici on line qualche foto!!! Così vediamo il lavoro che ti ha fatto l'installatore!
Qui trovi le mie!
http://www.omniauto.it/forum/index.php?sho...12318&st=15
Non mancherò di mettere online le foto appena la mia ragazza mi restituirà la macchina digitale che le ho prestato... questione di giorni :P
Ad ogni modo dell'impianto si vede proprio poco dato che la centralina è stata messa vicino a quella dell'auto e sono imboscate in un punto invisibile. Si vedono gli iniettori, il filtro del GPL e a malapena il riduttore. Ovviamente il serbatoio si vede ehehhe :ph34r:
Gli iniettori sono MED?? hanno il tappino verde, giallo o nero??
Giusto per curiosità!
Se guardi i miei iniettori, vedi che hanno un tappino verde! In base al colore gli ugelli hanno una dimensione diversa:
verde-> ugelli piccoli
gialli->ugelli medi
neri->ugelli grandi
